Gasleiding aanleggen
Beste klussers, specialisten,
Ik wil een gashaard in mijn uitbouw plaatsen. Daarvoor moet ik een gasleiding van ca. 15 meter aanleggen.
Het plan is:
In de meterkast de aansluiting met koper 15 mm maken ; vervolgens naar beneden in de kruipruimte doorvoeren; vanuit de kruipruimte door de zijgevel naar buiten doorvoeren; op een diepte van ca. 30 cm de buis vastzetten aan de voorgevel van mijn garage; daarna aan de zijgevel van de garage 10 meter naar achteren op 40 cm boven de waterlijn (sloot naast het huis). Vervolgens haaks naar binnen in de uitbouw. De hele lengte ommanteld.
Zijn er bij deze klus speciale richtlijnen waar ik mee te maken krijg of rammelt dit plan überhaupt?
Ik ben erg benieuwd naar reacties?
Haweje
15 mm is te dun voor zo'n lange leiding op een gashaard.
De leiding moet in 1 geheel door de kruipruimte, solderen etc. mag niet in een kruipruimte.
Een gasleiding buiten bovengronds aanleggen mag niet, die moet ingegraven worden op 70 cm diepte, zo uit m'n hoofd.
Hallo Jan,
Bedankt voor je reactie; ik ben wat langzaam met reageren , maar ik wilde eerst nog wat mogelijkheden onderzoeken. Het probleem van de kruipruimte en de te kleine diameter kan wel opgelost worden, maar de leiding moet wel langs de zijgevel waar de sloot direct langs loopt. De enige mogelijkheid is dan aan Stedin of andere officiële instantie vragen ?!
Vraag het maar even na, misschien is er een mogelijkheid die ik niet ken.
Nixxbizz
