Gasleiding aanleggen - bestaande vervangen door nieuwe
Ik heb al een paar weken zitten lezen en zoeken op dit forum en nu heb ik een vraag.
Het volgende wil ik gaan (laten) gebeuren:
Ik wil de bestaande gasleiding vervangen voor een nieuwe en deze tevens verleggen. De bestaande is gefit met hennep...
Nu wil ik vanaf de meter mijn bestaande leiding splitsen naar twee leidingen 22 mm die in een mantelbuis de kruipruimte in laten gaan en vervolgens 1 in de keuken uit laten komen. De andere moet een koof in gaan die langs mijn trap loopt. Deze gaat dan omhoog naar de ketel.
Alle koppelingen worden gesoldeerd en voor de leiding wil ik Wicu gebruiken.
Nu zit ik met het volgende dilemma:
1. De buis in de koof, moet die ook in een mantelbuis liggen?
2. Hoe dik moet deze nou eigenlijk zijn. Is 25 mm goed genoeg?
(bijv. Flexibele buis 25 mm 25 meter t.b.v. roodkoper buis, gevonden bij online bouw.....)
3. Hoe zet ik deze buizen vast. Is het gewoon een kwestie van de mantelbuis beugelen?
Ik zie jullie reacties graag tegemoet.
Jasper
Een flexibele buis van 25mm heeft dezelfde binnendiameter dan wicu 22. Heeft u een grote gasverbruiker in de keuken, of is de afstand tot de meter heel erg groot. Voor een kooktoestel wordt in de regel 15mm gebruikt.
De buis met beugels om de mantelpijp vastzetten, en zorgen dat de mantel rond blijft. Denk daarbij aan zadels van pvc, 40 of 50mm vaak kom je daar goed mee weg.
In de koof hoeft de buis volgens mij niet van een mantelpijp te worden voorzien, als je echter toch mantelpijp er omheen doet dan zou ik deze ook in de koof doen, zo kun je ook nooit gas in de koof krijgen.
Overigens is flexibele gasleiding ook in de handel met de mantel er al omheen. Let wel dat deze buis met speciale voor gas geschikte koppelingen verbonden moet worden!
Succes.
Nixxbizz
