Gaskraantje bij inbouw keuken
Ik ben bezig met een inbouw keuken te plaatsen . Nu zit ik met de gasleiding naar de kookplaat, normaal plaats je een muurplaatje met een kraantje alleen daar is hier geen plaats voor.
Aan beide kanten naast het fornuis zit een ladenblok.
Ik zou eventueel een kraantje onder het blok kunnen plaatsen alleen... tsjah je kunt er dan niet meer bij, althans gemakkelijk bij.
Hoe doen ze dat over het algemeen met inbouw keukens, ik ben bij mijn achterbuurman geweest die kon er ook niet bij eigenlijk zonder eerst een paar laden te verwijderen.
Wordt volgens mij vaker gedaan, achter een ladenblok dus.
Mits je zo'n lade er makkelijk uit kunt halen, en dan vlot bij het kraantje kunt komen is er niets aan de hand. Zo zit het bij mijn zoon ook.
Zelf heb ik een gewoon kastje onder de gaskookplaat, en de gasleiding zo gelegd, dat de muurplaat erachter op de muur zit. De kraan steekt door een gat van de achterplaat heen.
Houd wel rekening met de diepte van de lades, zodat bij dichte la de achterkant daarvan niet in conflict komt met de kraan. De meeste lades zijn gelukkig beduidend ondieper dan de 55 cm van een onderkast.
Tsjah maar het probleem dan weer is dat de lades er niet zomaar uitgepakt kunnen worden, heb ik net even geprobeerd maar die zitten vast volgens mij.
Niet als je ze aan de voorkant omhoog tilt wanneer ze helemaal uitsteken?
Anders zal er ergens een vergrendeling zitten.
Ow dat weet ik zo niet, dan moet ik morgen even weer kijken, die oude van mij kon ik inderdaad optillen en er dan zo uitlichten. Deze niet.
Het kan per geleiding verschillen, maar elke lade is er simpel uit te halen.
Je moet alleen het trucje even leren.
De lade was er idd simpel uit te halen d.m.v. twee lipjes indrukken aan de zijkanten.
Ik heb het gaskraantje daarachter weggewerkt .
Bedankt voor de tips.
Hoi
Volgens mij mag dat niet.
Zou je na moeten kijken in de nen 1078.
Ik heb hem niet bij de hand maar ik kan me niet voorstellen dat je de kraan mag wegwerken.
Twan
Ik heb bij verschillende installateurs gevraagd , ook bij mensen die een inbouw keuken hebben laten plaatsen . Het wordt algemeen gedaan hoor.
Zolang de kraan bereikbaar blijft mag het, het maakt niet uit of de kraan onder of achter de lade zit.
