Probleem bij werkblad betegelen
Hallo klussers!
Wij willen graag een koffiehoekje maken in onze woonkamer, en hebben daarvoor twee keuken onderkasten geplaatst. Daar bovenop willen we graag een betegeld werkblad maken, zoals als dit:
Omdat we redelijke beginners zijn qua klussen hebben we eerst een test-werkblad gemaakt, met een wat goedkopere tegel etc. Zodat we alle fouten alvast een keer gemaakt hebben voordat we aan de echte versie beginnen.
Dat bleek een goed idee, want deze eerste oefening was nog niet zo'n succes.
Wat we hebben gedaan:
  1. Een multiplex hardhouten plaat gebruikt van 12 mm dik -> voor de echte versie willen we 18 mm gebruiken
  2. Een hardhouten lat gekocht voor vooraan en die gebeitst in de kleur die we willen
  3. De lat aan de plaat bevestigd met houtlijn
  4. Een primer voor zuigende ondergronden gebruikt en daar de multiplex plaat 1x mee ingesmeerd
  5. Met een flexibele tegellijm de tegels er op gelijmd
En bij stap 5, het tegelen, ging het mis. De tegellijm droogde gelijk op, waardoor we de tegels nauwelijks meer konden bewegen, en sowieso zit het niet goed vast.
Mijn vermoeden is dat de primer die we hebben gebruikt niet voldoende was, waardoor al het vocht uit de lijm gelijk in de plaat werd gezogen.
Nu vroeg ik mij af:
  • Zien jullie nog andere dingen die we fout hebben gedaan, behalve de primer?
  • Hoe zouden we dit kunnen oplossen?
    • Meer lagen primer?
    • Een ander soort primer? (ik weet niet of ik hier merken mag noemen, maar het was een impregnerend voorstijkmiddel)
    • Iets anders gebruiken dan een primer?
    • Een andere soort plaat?
    • Een fermacell-plaat op de multiplex plakken?
    • Maakt de lijm nog uit? We hebben nu een flexibele lichtgewicht poederlijm gebruik
  • En als ik hier toch ben; hebben jullie nog tips qua tegels? Er komt een zwaar koffiezet apparaat op te staan (20+ kilo), dus waarschijnlijk zijn vloertegels het beste. Maar qua uiterlijk vinden we wandtegels het mooiste. Als we een goed merk wandtegels gebruiken, zou dit dan ook voldoende kunnen zijn?
Er komt geen water oid op het blad, dus wat dat betreft is waterdichtheid verder niet zo belangrijk. Maar de lijm moet natuurlijk wel werken. ;)
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!
Als je poedertegellijm gebruikt dan kun je beter een cementdekplaat gebruiken als ondergrond ter bevordering van de hechting.
Voor deze situatie kun je beter pastalijm gebruiken. Betere hechting en een langere open tijd. Ook is het al gemengd dus dat kan je dan ook niet verpesten.
Pastalijm en wandtegels op hout dat hecht om 1 of andere reden enorm goed al zou je denken van niet. Ik heb tegels moeten slopen op 30 jaar oude pastalijm en dat zat muur en muurvast. Ik stond er versteld van eigenlijk.
Flexibele tegellijm is niet geschikt voor hout. Het hout zuigt inderdaad het vocht er gelijk uit en zo krijg je geen hechting.
Je kunt ook een groene gipsplaat monteren op de houten plaat. Deze plaat hoef je niet voor te strijken. Elke soort lijm hecht gelijk goed op zo'n ondergrond.
Cementdekplaat wel even voorstrijken met dispersievoorstrijk.
En wandtegels zijn overigens niet heel geschikt omdat ze een zacht biscuit hebben alsmede gevoelig glazuur.
De tegel zal niet breken door het apparaat maar het glazuur komt wel los op een gegeven moment.
Ook kun je met een schroef een kras trekken in wandtegels. Bij vloertegels is dat veel minder omdat ze hard gebakken zijn en dus meer resistentie hebben.
En waterdichtheid is zeker wel belangrijk want als er ooit water onder je tegels komt bij het hout dan gaat dat natuurlijk rotten.
Wat ik persoonlijk mooi vind is witte marmerlook tegels en dan vrij groot. Een lengte van 1 meter 20. Zeer krasbestendig en weinig voegen.
Maar volgens mij bent u meer fan van kleine tegels. Let erop dat ze dan vlak zijn en dat de hoeken niet omhoog lopen wat bij goedkope tegels vaak het geval is. Als je gaat schuiven op je aanrecht dan komen je apparaten en pannen tegen die hoeken aan en dan gaat het glazuur stuk.
Je kan ook donkere tegels 60x60 gebruiken.
En de voorkant kun je ook in verstek maken of een profiel gebruiken in de kleur van de tegel.
