Gaskraan verplaatsen
Ik heb al meerdere vragen over dit onderwerp gezien, maar toch..
De gaskraan in de keuken (op de muur) moet ivm met inbouw in kastje een stukje naar beneden. Het is volgens mij max. 15 minuten werk.
Normaal laat ik gas en electra aan de vakman over, maar dit is zo klein klusje, dat ik het liever zelf doe.
Dit is het plan:
1 hoofdgaskraan dicht/CV uit
2 keukengaskraan open, raam open en wachten (hoe lang?)
3 oude gaskraan eraf
4 kopere leiding inkorten (maakt dat uit waarmee? slijper, ijzerzaag)
5 nieuwe kraan erop
6 hoofdgaskraan aan en check met zeepsop
is dit de juiste (= veilige) manier :?:
Je kan ook de gaskraan laten zitten en alleen de muurplaat los halen van de muur en dan een stuk tussen de gasleiding uit halen en weer aan elkaar zetten met een knelkoppeling die geschikt is voor gas.
5 nieuwe kraan erop
2: Tot de koffie op is. :mrgreen: Je kunt als je keukenkraan open zet het gas er uit blazen, dit gaat sneller, houd er rekening mee dat aardgas stijgt. Bovengronds mag je ook knellen.
4: als je zeker bent dat er geen gas meer inzit kun je slijpen, veiliger is om te zagen.
6: accoord, daarna de leiding ontluchten.
Oplossing van Ron ben ik geen voorstander van, reden is dat je een extra lekkage risico creeert, als dit te voorkomen is zou ik het niet zo uitvoeren.
Maar het mag wel zo.
Superprutser
Als je het zelf gaat doen en je gaat het zagen moet je uitkijken dat je de leiding niet teveel beweegt.
Vaak is de gasleiding net boven de grond gesoldeerd. je hebt dan kans dat de soldering los gaat.
succes
Hoi superprutser,
Ik hoop dat je naam cynisch bedoeld is want anders zou ik er toch geen vertrouwen in hebben in dat prutsen met gas!
Als je niet zeker weet wat je doet,dan kun je het beter niet doen!
Probeer anders iemand te vinden die wel de kennis van zaken heeft om het samen te doen.
grv bob :wink:
