Gasketel en elektrische ketel in een systeem
Goedendag klusvrienden,
Wij hebben vorig jaar een boerderij gekocht.
Gasketel was nog goed en stuurde vele radiatoren aan.
In 4 ruimtes die we verbouwd hebben hebben we vloerverwarming aangelegd en de radiatoren verwijderd.Dit gaat prima.
De bedoeling was om deze op een warmtepomp aan te sluiten, maar die was schaars en installeren is wat ingewikkeld qua leidingwerk en breekwerk. Bovendien hebben we nog wat twijfel over warmtepompen.
inmiddels hebben we wel 44 zonnepanelen in de wei.
Nu dus nog aardig wat gasgebruik en daarnaast veel stroom over.
Ik denk er nu aan om de gasketel te houden en er een elektrische ketel bij te nemen.
Dan kan ik eerst mijn stroom opgebruiken en dan pas bijstoken met gas.
Voor 100% elektrisch heb ik bij lange na niet genoeg stroom. Dus gas blijft in elk geval tot we ooit op de warmtepomp overgaan.
Is het mogelijk om een elektrische ketel in het circuit dat nu door de gasketel wordt verwarmd er bij te zetten of gaat mijn gasketel dan in storing?
En als het kan, hoe kan ik ook nog handig sturen welke ketel mag leveren.
Dank alvast voor de antwoorden,
Ben
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Nee bent al de zoveelste met dezelfde vraag.
    Probeer eerst hier even te zoeken met de zoekfunctie.
    Het komt er op neer dat de zonnepanelen in de winter weinig opwekken.. Regeltechnisch zijn er geen fabrieksproducten voor.
    Als u van het zelf knutselen bent: het kan natuurlijk wel: onderdeel van een warmtepomp installatie is een back-up verwarmingselement, voor het geval dat de warmtepomp niet voldoende warmte levert. Dit onderdeel achter de uitgaande leiding van de verwarmingsketel aanbrengen, aansturen met een zelf te bedenken en aan te brengen regeling en beveiliging, kan theoretisch werken.
