Gaskachel wil niet 'starten'
Beste allen,
In het bezit zijnde van een fijne Faber gaskachel, welke ik tot de zomer aan heb laten staan, maar nu natuurlijk weer aan zou moeten: kan iemand mij helpen wegwijs te worden in de draaiknoppen wereld van dit apparaat? Ik krijg hem simpel wel niet aan.
Het ziet er zo uit:
(Sorry voor al het stof!) :)
Mvrgr
Michel
Knop 3 naar het kleine vlammetje draaien.
Knop 3 geheel indrukken en ingedrukt houden, en dan met knop 1 de vlam ontsteken, door deze knop enkele keren in te drukken.
Als de waakvlam dan brand, moet je knop 3 nog ongeveer 120 seconden inhouden, en dan naar het grote vlammetje draaien.
Met knop 2 kun je de vlam instellen.
Als het ontsteken niet in 1 keer lukt, laat dan knop 3 los en wacht 1 a 2 minuten voordat je het weer probeert.
Want als je knop 3 ingedrukt blijft houden, blijft het gas stroomen, en dat zou dan wel eens een grote knal kunnen geven.
Hier dient toch een correctie gemaakt te worden :wink:
knop 3 is je sierbrander, dus van de kleine brander.
Knop 2 is diegene die je hebben moet, die drai je eerst op 0, dan op de
S van start, indrukken, en met de vonker (knop 1) aansteken, 30 sec.
wachten en dan door draaien naar 1 enz.....
DylanS
