Gaskachel uit en niet meer aan
Help!
Gisteravond zag ik dat onze oude dru gaskachel het niet meer deed. De aanleiding hiervoor is mij onbekend.
Ik heb in alle mogelijke combinaties zitten duwen en draaien maar zonder succes.
Ik zal even proberen uit te leggen hoe de bediening eruit ziet.
1) twee knopjes. 1 met zwarte stip (om uit te doen zover ik weet)
1 met een rood sterretje.
Deze kunnen samen maar het rode sterretje ook alleen naar beneden. (dit leek mij de gastoevoer..ondanks het sterretje ipv het bekende vlammetje.)
2) De temp. knop met 1 t/m 7 en tussen de 0 en de 1 een stuk niets met een zwarte band.
3) Rode draaiknop met 0,1 en 2 ( voor de voor en achterhaard meen ik)
4) Grote vierkante knop met een BLIKSEM erop! Is dat dan de ontsteking.
Ik heb (dacht dat dit logisch was.. de knop met het sterretje ingehouden (gas) en erg enthousiast die bliksem in zitten drukken. Ik zie een vonkje maar daar blijft het bij...
Ik heb het idee dat iets over het hoofd zie...ws van de kou!
Help!!!
Alvast bedankt!
Ik had ook gehoopt dat het zo zou werken... :D Maar helaas...
Zie ik misschien iets over het hoofd met die andere knoppen? Moet de temp misschien op een bepaald cijfer staan. of de standen van de 0,1,2 kachel stand?
Sorry van de dubbele posting. :oops:
Je moet eerst beide knoppen induwen, dus de "uit" knop en de "aan" knop
daarna alleen de aanknop induwen en vasthouden, dan de ontsteking
een paar keer vlot achter elkaar induwen zodat hij vaak gaat ontsteken,
gaat de waakvlam branden, dan de aanknop nog 30 sec vasthouden,
daarna loslaten, en met de draaiknop (0-7) je temp bepalen
Thanks.
Maar met het risico dat ik erg irritant ben...
Kan het zo zijn dat er nog een soort beveiliging op zit?
Hij is gister "spontaan"uitgegaan en ik heb het gaskraantje ook niet dicht gedraaid. ik heb begrepen dat als er geen "vuur"meer is er een beveiliging in werking treed...
En (helaas) heb ik het indrukken van beide knoppen alvorens de rode knop (gas) en de onsteker aan te klikken ook al geprobeerd.
Maar iig super voor het meedenken.
Yeeeaaaaah!
Tanden op elkaar en klikken maar!
Je hoort dat gas maar lopen en denkt op een gegeven moment "als hij nou 'vlam"vat..doen we dat met z'n alle".
Maar ik heb succes.
Katten zitten al tegen het raampje aangeduwd en ik ga ze zo gezelschap houden met mijn koude voeten en vingers.
BEDANKT!!!!! :D
Of je gas inspuiter voor de waakvlam is verstopt, of je hebt geen gas.
Kook je op gas?
Ok je hoort gas stromen?
Dan is de inspuiter verstopt en stroomt het er snel er uit.
Foto van het gasblok?
