Gaskachel afvoer plat dak niet meer in gebruik - hoe dichtmaken?
Goedemiddag Klussers,
Wij hebben een gashaard in de woonkamer waarvan ik overweeg om hem weg te halen. Het is geen draagconstructie maar een opbouw van gasbetonblokken met daarin de gashaard. De doorvoer wil ik dichtmaken maar hoe? Mijn voorkeur is om het gat zelf dicht te kunnen maken maar ik kan geen dakleer branden. Daarnaast heeft het ook mijn voorkeur om het gat te houden, mochten wij ooit een pelletkachel willen bv. Nu de vraag, hoe kan ik dit het beste realiseren? Binnenkant wil ik de pijp uit terugtrekken en het gat dat ontstaan is met glaswol en daarna pur dichtzetten, afsnijden en daarna stucen. De buitenkant maak ik mij wat zorgen over. Ik kan de pijp er vermoedelijk afhalen door de popnagels door te boren. Maar wat dan? Ook dichtzetten met glaswol en terugplaatsen? Ik wil niet dat het ooit tot een vochtprobleem gaat leiden.
Dank alvast!
Ik begrijp hem niet.
1. Mijn voorkeur is om het gat zelf dicht te kunnen maken maar ik kan geen dakleer branden.
2. Daarnaast heeft het ook mijn voorkeur om het gat te houden, mochten wij ooit een pelletkachel willen bv.
De deskundigen zullen je advies geven maar ik ben geneigd om aan de binnenkant los te koppelen, isolatie wol er in en aan de buitenkant lekker laten zitten.
Binnenkant afwerken met een plankje of stuk gasbeton blok erin lijmen en afstucen.
Wellicht tegenstrijdig inderdaad. Ik twijfel dus tussen pijpje laten zitten of pijpje weg en dakleer erop. Maar het liefste wil ik het zelf kunnen waarvoor ik niet hoef te branden maar ik wil hem wel vocht dicht hebben.
Dank voor je antwoord. Dat is inderdaad ook mn voorkeur maar ik ben bang dat er toch vocht door het pijpje komt wat normaliter door hitte wordt weggebrand.
Eens met @Robbie's . Tot aan de openingen bovenaan volproppen met isolatie. Het uiterst weinige vocht dat er nog zou kunnen in geraken kan enkel de isolatie bovenaan een beetje bevochtigen en zal er naderhand vanzelf terug uit verdampen via die openingen.
slechte-kluskabouter
