Gaskachel aansteken
Ik zou graag mijn gaskachel op kot aansteken, maar krijg hem niet aan de praat. Gas is in orde, want ik kan koken. Gaskraantje kachel staat ook open.
Ik heb volgende knoppen:
En dan ook nog dit kleine knopje vanboven:
Alvast bedankt
De knop met het rode symbool op foto 1 indrukken en het het kleine knopje op foto 2 meermalen indrukken, dit is nl. de ontsteking.
Wanneer de kachel een tijd niet gebrand heeft kan het even duren voordat de waakvlam gaat branden dus steeds het kleine knopje blijven indrukken.
Controleer ook even of u een vonk ziet bij de waakvlam, als die er niet is ontsteekt de waakvlam ook niet.
Bedankt voor het snelle antwoord.
Enig idee waar de waakvlam zit en waar ik dus die vonk moet zien?
Druk ik kort op het kleine rondje knopje of houd ik het lang ingedrukt?
Geen idee waar de waakvlam zit bij deze kachel, normaal zit hij in het midden of aan de kant van het gasblok binnenin de kachel.
Ik zie een heel klein wit vlammetje vanbinnen knipperen om de seconde als ik het kleine ronde knopje ingedrukt houd, maar er komt dus geen vuur.
Hebt u de knop naast die witte ook ingedrukt ?
Druk eerst de witte knop even in en dan de knop met de rode markering, deze vasthouden tot de waakvlam gaat branden, hierna nog zo'n 10 seconden vasthouden.
Wat heb ik al geprobeerd:
- vierkante knop met rode markering ingedrukt houden + indrukken van klein rood knopje: ik zie een kleine ontsteking binnenin maar geen vlammen, de ontsteking herhaalt zich om de seconde
- vierkante knop met witte bol én vierkante knop met rode markering indrukken: er gebeurt niets
- beide vierkante knoppen indrukken + indrukken van klein rood knopje: zelfde effect als eerste probeersel
Kun je de grote ronde knop ook indrukken, als die op het sterretje staat zoals op foto1 ?
Zo ja, dan eerst even de vierkante rode knop indrukken.
Daarna de grote ronde knop ingedrukt houden, en de ontstekings knop in drukken (ronde rode knopje)
Hoe weet je dat het gaskraantje open staat?
Heb je het al eens geprobeerd met de kraan in een andere stand?
Ik ga ervanuit dat het gaskraantje dichtstaat als het haaks op de leiding staat; zo stond het als ik hier ben 'binnengekomen'.
Net even geprobeerd met kraantje andere richting, en hetzelfde resultaat.
En als je de kachel even afkoppelt en de kraan even heel kort open en dicht doet (even je sigaret uit doen) komt er dan gas uit?
Of zit er misschien teflon tape over de opening van de kraan?
Het kan zijn dat de ontsteker kapot is.
Open de gaskachel en houd een vuurtje bij de waakvlam. Houd de rode knop in. Draai de thermostaat wel op 1. Wanneer het brandt moet je de rode knop langzaam loslaten.
Ik denk dat nu tijd wordt merk en type te vermelden :wink:
De thermostaat stand maakt overigens niets uit, heeft niets met de waakvlam te maken.
Driewerfst
