Gashaard blijft niet doorgaan
Ik heb vandaag een gashaard aangesloten. De waakvlam brandt goed. De standenknop draai ik op en de haard "slaat" aan. Maar dan komt het verhaal, na een korte tijd gaat de haard weer op de waakvlam. Terwijl het in de kamer nog koud is. De haard heb ik tweedehands gekocht en is bijna twee jaar niet gebruikt volgens de eigenaar. Wat zou de oorzaak kunnen zijn.
Bedankt voor jullie reacties,
Tjeerdo
Zit er een thermostaat op het gasblok ?
Plaats anders even een foto van het gasblok.
De afbeelding. Maar nu het volgende. Hij staat niet op de dubbele brander. Wat mogelijk een oorzaak kan zijn. Nu probeer ik de knop te verdraaien. Rechtsom, één klik naar de dikke punt. Maar krijg geen beweging erin. De andere kant op naar de kleine punt levert geen probleem op. Wat kan ik hier aan doen?
Op de foto zit bij de zwarte knop met een klein en groot flametje.
vanaf dat punt licht er een koper slangetje over het aluminium.
daaraan zit aan het eind een dikker stuk koper.
deze heel voorzichtig van zijn plaats halen.
zorg er voor dat het stukje koper niet breekt er zit een soort gas in.
Dit is de thermostaat.
Leg die wat verder van kachel /of achter de kachel.
Waarschijnlijk is de thermostaat op het staal aan de voorzijde gelegd voor transport.
en wat betreftdie dikke punt dat is uit
Bedankt Rene, de dikke punt was eigenlijk de dikke vlam op de draaiknop.
Verwarring van mijn kant. Dit is waarschijnlijk de dubbele brander. Een goede tip over de thermostaat. Ga het vanavond op een andere plek hangen. Als dit werkt dan komt het hier te staan.
Groeten,
Tjeerdo.
Nb. Is een kapotte thermostaat gemakkelijk te vervangen, bij deze oude kachels. Bestaat er iets universeels.
Zo'n thermostaat gaat zelden kapot en is alleen te vervangen door hetzelfde merk, dat is werk voor een vakman op gasgebied.
Hoog staat de thermostaat ?
Als de Thermostaat op het gietijzer licht,dan zal hij voellen dat zijn omgeving warm is.
Volgens mij licht hij in de buurt van de rode pijl aan het dune koper slangetje.
de thermostaat ongeveer 10 cm lang 1 cm dik
Als deze op temp is dan geeft hij het gasblok te kennen dat hij rustiger moet branden.
Zie pijl kijk even bij je dochter of hij daar los licht.
Haal hem er weg en hij zal goed branden.
Ik ga morgenochtend aan de slag met het apparaat. Jouw verhaal is logisch en ik verwacht dat hiermee het euvel is opgelost. Ga een plek zoeken achter de kachel. Wat mij wel verbaast is dat ze hier geen houder voor maken. Of een vaste plek hebben voor een thermostaat. Het bungelt maar een beetje erbij. Is dat bewust?
Mocht het verleggen van de thermostaat element niet helpen, dan kan het zijn dat de magneetklep in het gasblok niet goed werkt.
Zo te zien, is het een Junker gasblok, en hier zijn eventueel nog wel onderdelen voor te verkrijgen, zoals een magneetklep.
NR 3 in de afbeelding, is een magneetklep voor een Junker gasblok.
De magneetklep heeft met dit verhaal niets te maken, de waakvlam blijft goed branden.
Werking (maar dat wist je al):
Je moet de zwarte knop eerst in het midden zetten, de waakvlam aansteken
en dan een slag verder draaien naar de "aan" stand.
Daarna draai je de witte knop naar een hogere waarde om de brander in te schakelen.
Vraag:
Blijft de witte knop op stand 7 staan als de brander aanspringt,
of draait deze vanzelf langzaam terug naar een lagere stand?
@ Ronny
Het antwoord van die magneetklep vermelde ik, omdat ik hetzelfde euvel meegemaakt heb, met dit soort gasblok.
De grote brander ging lager branden, of helemaal uit.
Maar de waakvlam bleef branden.
Na vervanging van de magneetklep, was het euvel verholpen.
Deze zit namelijk achter het binnenwerk van de thermostaat in het gasblok.
Er zit altijd een houder voor de thermostaat op een kachel, meestal achter/onder het gasblok op de bodemplaat van de kachel.
Als de houder er niet meer zit dan de voeler met een klemmetje daar vast zetten.
Beste Rene,
De thermostaat zat klem aan de voorkant. Tegen de warme plaat aan. Heb hem er voorzichtig tussen uit gehaald en naar achteren geplaatst. De twee oogjes heb ik nergens gezien. Maar aan de achterkant loopt het alumunium schuin af naar beneden tot op de grond. Hier zitten aan beide kanten twee gaten. In een van deze gaten heb ik de thermostaat gezet. Het eindresultaat. De kachel blijft goed branden en de kamer is binnen een mum van tijd warm. Bedankt voor de gouden tip.
Groeten,
Tjeerdo.
