Gasfornuisknop zit vast
Heb sinds een aantal dagen problemen met een van de knoppen van het gasfornuis. Op diverse site's gezocht maar helaas nog geen oplossing gevonden vandaar dat ik het hier maar eens probeer.
Een van de knoppen van het (inbouw) fornuis zit vast. Indrukken gaat nog wel maar draaien ho maar en dus ook geen gas op die pit. Gelukkig kan mijn vrouw zich aardig redden met de overgebleven pitjes maar om te voorkomen dat ik binnenkort bij gebrek aan gaspitten ook aan de spruitjes moet wil ik het probleem zo snel mogelijk oplossen :wink:
Wie heeft er enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik wil niet gelijk het hele ding slopen en ben met gas toch wat voorzichtig.
Alvast bedankt :D
Kan ingedroogd kranenvet zijn of een braam of rommel tussen de conische sluiting, lijkt me beter hier even een installateur voor te laten komen, bij onoordeelkundige reparatie kan er lekkage van gas optreden.
Als u iets afbreekt is het bij wat oudere toestellen vaak niet mogelijk nog onderdelen te krijgen.
Bedankt voor je snelle reaktie!
Heb nog een vraagje.
Moet ik het 'hele fornuis' uitbouwen of kan ik er op een eenvoudige manier bij? Ben redelijk handig en had ook het idee dat er misschien wel eens rotzooi tussen zou kunnen zitten maar durf niet gewoon te beginnen.
Verder nog tips?
Wat ik al schreef, haal er een vakman bij, het risico is te groot om het zelf te doen zonder vakkennis.
Dutchiie
