Gasfornuis aansluiten
Nieuw gasfornuis gekocht. Wordt volgende week gebracht maar ik moet het zelf op het gas aansluiten. Heb alvast een nieuwe gasslang gekocht.
Waar moet ik op letten bij het aansluiten. Moet ik de aansluiting nog intapen? Gaarne advies van jullie deskundigen. Alvast bedankt!
Groeten, Louise
Hoi Louise,
Bij een gastoestel zit meestal de passende koppeling die op het toestel aangesloten wordt.
Op die koppeling past normaal een gasslang, een gekeurde met gele ringen en chrome schroefkoppelingen.
Tussen de koppelingen van de slang en waar deze opgeschroef wordt GEEN teflontape, in deze koppeling zitten rubber (neopreen)ringen.
Tussen de koppeling en de schroefdraad van het gassoestel moet wel teflontape om het gasdicht te maken en ook tussen de schroefdraad van de gaskraan en waar deze ingedraaid zit.
Achter een fornuis mag geen gasslang lopen, sluit dus de kant van het gasfornuis aan die het dichts bij de gaskraan zit.
Bv de kraan links en de aansluiting van het fornuis ook links, met een korte slang,voor rechts aansluitingen geld het zelfde.
Als de fornuis aansluiting links zit en de gaskraan rechts, of beide andersom, moet achter het nieuwe gasfornuis een stuk pijp gemaakt worden zo breed als het gasfornuis is, en dan daarop de moet de gasslang dan worden aangesloten.
U moet voorkomen dat de gasslang heet wordt en dat is achter de oven het geval en mag dus niet.
Vr Gr en sucses ermee
Hiervoor zijn toch speciale rvs gasslangen te koop met gele mantel. Die hoef je ook niet te wisselen na x jaar, maar mag blijven zitten.
Heb je helemaal gelijk in Marsepein, niet aan gedacht hele goede tip
Hij is er in drie lengtes 60 /80/ 120 cm lang en inderdaad onbeperkt houdbaar.
In mijn bovenstaande antwoord vervald het stuk over pijp, overige ivm, verpakken en dergelijke blijf het zelfde.
Sucses TS
Forum heel hartelijk bedankt voor jullie antwoord. Ik heb snap alleen niet helemaal waar ik nu de teflontape moet plaatsen. Situatie nu; ik heb een gaskookplaat.
Gaskookplaat is d.m.v. gasslang aangesloten op de gaskraan (zonder teflontape). Ik heb al wel een nieuwe gasslang gekocht met een geel ringetje en een datumvermelding van 2005. Dit op advies van de verkoper van het fornuis.
M.vr.gr.,
Louise
Alleen tapen tussen de kookplaat en de verloop.
Tussen verloop--gasslang en de gasslang--kraan dicht het rubber van de gasslang af.
Na montage even de gasdruk erop en met schuim kijken voor eventuele gaslekkages.
Hoi Louise,
Als het een rubber slang is met een gele ring gaat het verhaal van de pijp achter het fornuis gelden.
Is het een gele rvs slang vervalt het pijpverhaal. :idea:
De teflon tape is nu ook duidelijk, na Co zijn verhaal.
Het is eigenlijk een beetje verwarrend: het ene moment wordt (door Louise) gezegd dat er een fornuis is gekocht, het andere moment gaat het over een gaskookplaat.
Tussen die twee zit een wezenlijk verschil:
Een fornuis is een combinatie van oven en gaskookplaat, een gaskookplaat kan ook los boven een losse oven, of alleen los in een aanrechtblad geplaatst worden.
Wel zo handig als je even aangeeft wat je nu hebt, want achter een oven of fornuis mag je dus alleen de door Cvolieboy genoemde RVS-slang gebruiken, dit in verband met de hitte van de oven.
Heb je alleen een gaskookplaat, zonder oven eronder, dan mag je beide soorten slangen gebruiken.
Als je dan kiest voor de zwarte rubberen slang met gele ringen moet je die wel iedere x jaar vervangen ivm uitdrogen en kans op scheuren. Bijna niemand die het doet, maar het is zeker veiliger.
Is het om de 3 of om de 5 jaar?
Daar bestaan verschillende meningen over, dat komt doordat de "slijtage" (uitdroging meer) van de slang van verschillende omstandigheden afhankelijk is.
Ik zag bij een kleine zoekactie getallen van 2 tot 15 jaar genoemd, dat laatste nota bene bij een brandweersite. De 2 jaar geldt weer meer voor butagas (campings), dat is begrijpelijk, want dat heeft veel meer te lijden.
Ik denk dat elke 5-6 jaar vervangen redelijk veilig is.
Leden heel hartelijk bedankt voor jullie reacties.
Ik heb dus een gasslang van 60 cm met gele ring gekocht die ik op mijn nieuwe fornuis ga aansluiten.
De gasslang paste niet direct op aansluiting (pijpje achterzijde) van het fornuis. Ik heb dus een extra ring moeten kopen. Nu maar hopen dat het lukt. In de gebruiksaanwijzing wordt gesproken over een zgn. ISO 7-1 aansluiting.
Ik heb het idee dat dit al aangebracht is op het fornuis en daarop past niet direct de slang. Heb ik goed gedaan om een tussen-ring te kopen?
Heb je tussen die extra ring en je fornuisaansluiting tape gebruikt? Zo ja, dan is het goed, anders moet het opnieuw, en dan met tape.
Kokkerel ze!
Nu heb je het weer over een fornuis...
Zoals ik hierboven heb beschreven, is dat wat anders dan een gaskookplaat, en mag je zo'n slang niet gebruiken voor aansluiting van een fornuis.
Graag alsnog de juiste beschrijving.
Indien het een kookplaat is, moet daar een correct koppelstuk op gezet worden, dat met gastape bevestigd wordt. Dat was trouwens al hierboven door Cvolieboy beschreven. Zolang we merk en type van die gaskookplaat / fornuis niet weten, is het onmogelijk te bepalen wat je precies nodig hebt.
Een ring? Ik zou niet weten wat je bedoelt, maar ik ben dan ook geen gas-vakman.
Graag eerst meer informatie over het betreffende apparaat!
En anders kun je beter even met het betreffende apparaat naar een vakman toegaan, en er het juiste koppelstuk er aan laten zetten. Je bent wel met gas bezig, als het niet goed zit is het al snel boem!
Ik heb dus een fornuis gekocht. Boven 4 pits gasstel met electrische oven.
Merk Siemens HM 442200N (maar ik dacht dat ik geen merken mocht doorgeven).
Merken zijn niet toegestaan als het gaat om aankoopadviezen.
Het gaat erom dat we hier geen merk voorkeur willen uitspreken.
Bij problemen met apparatuur wel, hoe moet je anders advies krijgen?
Mijn indruk is, dat je beslist de verkeerde gasslang hebt voor het doel.
Boven een oven mag je geen rubberen slang gebruiken, en die heb je juist wel, dacht ik uit je bericht op te maken.
Over de aansluitverloop kan ik zelf niets zeggen, misschien een vakman.
Heb je zelf al even in de gebruiks- of installatieaanwijzing van de kookplaat gekeken? Daar moet het namelijk in staan!
