Aansluitingen Gas en WCD gasfornuis en vaatwasser.
Mijn huidige aansluitingen in de keuken zitten als volgt:
Alle apparatuur is vrijstaand, dus niet inbouw.
Mijn huidige gasaansluiting zit ± 10cm boven de grond. Om deze te kunnen dichtdraaien, moet ik het fornuis naar voren schuiven.
Mag dat, aangezien je gemakkelijk de gaskraan dicht moet kunnen draaien??
Ook zitten de wcd achter het gasfornuis. Moet ik dus ook het gasfornuis naar voren schuiven, om erbij te kunnen.
Mag dat?
In het ideale geval hadden de wcd en de gasaansluiting achter een keukenkastje gezeten (in het blauw aangegeven).
Ik kan de oven en de vaatwasser ook van het stroom afschakelen door de automaat uit te zetten in de stoppenkast. (hebben ieder een eigen automaat).
Mocht ik de wcd willen verplaatsen, moet ik deze doortrekken vanuit de bestaande. De bestaande afdekken met een blindplaat, omdat je ten aller tijden bij de lasklemmen moet kunnen, mocht er iets losgaan.
Dat klopt toch?
Graag jullie reactie?
PS: Ik gebruik voor het gasfornuis een RVS aansluitslang.
Kan de gaskraan niet naast het fornuis ?
Zit er een lade in het fornuis ?
Hoe hoog zit de wcd ?
Ik ga morgen een gasfornuis ophalen waar de lade uit kan. Als ik mazzel heb zou ik zo bij de kraan kunnen. Er zit alleen een soort van contragewicht aan de achterkant en ik hoop niet dat deze dan in de weg zit. Kan nl net een paar cm schelen
Mocht deze in de weg zitten, zit ik aan het volgende te denken:
Kniestuk op de muurplaat bevestigen en de kraan gaskraan verwijderen. De gaskraan dan op het kniestuk te plaatsen. Mag dat? -> Gaskraan op kniestuk schroeven, dus niet op een muurplaat?.
Ik kan eventueel ook gas verlengen naar het de achterzijde van het naastliggende keukenkastje.
WCD zit 30 cm vanaf de grond.
Xtomsom
