Gasflessen hervullen (lassen).
Ik heb voor niks een volledige lasset verkregen van het merk "Air Liquide" type "Oxypack 3000".
Setje schat ik zo'n kleine 20 jaar oud en bestaat uit 2 "flessen", ontspanners, lastoortsen en snijbrander plus draagstel.
Gasflessen zijn zo'n 50 cm hoog en +/- 12 cm doorsnede.
Mijn vraag is nu of die nog te hervullen zijn?
Het gas blijkt "Kyréne" te zijn? (=ander gas bruikbaar?)
Heb al wat afgegoogled maar raak er niet wijzer uit of je die kan laten hervullen (zuurstof zal geen probleem zijn vermoed ik?)
Of zet ik het setje te koop op de marktplaats?
Mvg,
Paul Siemons
Waarschijnlijk moeten de flessen eerst gekeurd worden.
Ga naar een vulstation, daar weten ze precies welk gas er in moet/kan en kunnen de flessen ook even nakijken.
Als de set lang niet gebruikt is dan ook de slangen na laten kijken.
Kan beter flessen huren bij een gasleverancier (anders raak je aan koop flessen )
zuurstof is erger als het gas
als je je slangen laat keuren laat dan gelijk je reduceer ventielen nakijken
en de vlamdover die tussen de slang en het gas reduceer zit laten vervangen
en als gas kun je ook acetyleen gebruiken snijd en last perfect
Hebben zelf een grote gasbrander staan, en hebben onze flessen (professioneel type, 1 x zuurstof + 1 x acetyleen, en ook die op onze halfautomaat) "gekocht" aan de gashandelaar. Kost wel wat, maar op lange termijn is het wel goedkoper dan huren.
Wanneer ze gehuurd worden zijn ze ook gekeurd, dat is een groot voordeel want anders moeten ze ter keuring aangeboden worden.
Ik wil nog wel eens zien wat dan goedkoper is.
Flessen die niet gekeurd zijn of defect zijn worden niet gevuld en kunnen zelfs worden ingenomen.
Alle data staan op de fles en slang dus kan niet fout gaan.
Vullen is altijd goedkoper omdat je verbruikt wat je koopt, bij inruil zorg je vaak dat je op tijd inruilt en heb je dus nog een restje gas in je fles...
Denk dat jullie dat principe verkeerd begrijpen. We hebben eigenlijk geen flessen gekocht, maar de eigendom van 3 flessen. Zo kunnen wij met onze lege (volledig leeg of met een restje maakt niet uit) flessen gewoon terecht bij een van de dealers en krijgen we gewoon een andere volle mee, waarvan we dus alleen het gas betalen. Weet echter niet of dit principe ook mogelijk is in Nederland, maar is gebruikelijk in België.
Echter ben ik nu aan het afwijken van de vraag van de TS. Ontopic :
We hebben hier naast onze gebruikelijke flessen nog een lege fles (thans ook van onze gashandelaar) staan, en daar zijn we dus niets mee, omdat we geen eigendomspapieren erbij hebben.
Het kopen van de flessen betekent in feite dat u recht op inruil hebt tegen volle flessen hebt tegen betaling van het gas mits er tegen de vervaltijd de flessen ingeleverd worden.
Gebeurt dat later dan is de fles foetsie en kunt u een nieuwe kopen, het is soort lease-overeenkomst, de keuringen etc. zitten er bij in en de leverancier is aansprakelijk bij problemen.
Dat hangt dan ook nog van leverancier tot leverancier af. Bij onze staat er geen beperking op de tijd. We hebben gewoon het recht op 3 flessen, ongeacht hoe lang we die ook maar laten staan. Bij familie die ook een halfautomaat heeft, heeft zo een fles eens meer dan een jaar gestaan door omstandigheden, en kon daarna weer zonder enig probleem of kosten geruild worden voor een volle. Bij huren werd het per maand aangerekend.
Ik heb ook een koop fles en zo ongeveer 1 keer per 1,5 jaar heb ik een nieuwe nodig.
Ik kan dan gewoon met mijn fles naar de verkoper, lever mijn oude fles in, krijg er een andere, gekeurde, fles voor terug en betaal alleen voor het gas wat in de fles zit.
suc6
Gerrit
