Gasdrukverlager nodig, gasdruk te hoog? (extra cv aansl.)
Gastechnisch dient de gasinstallatie voorzien te zijn van een B-klep,
deze zit absoluut niet in geen enkele cv-ketel, dus dient deze wel
geplaatst te worden.
Gelukkig is er een gecombineerde gehaald dus dat gaat goed :wink:
Heb je wel gelezen wat de functie van een b klep is?
Een hr ketel heeft een vlambeveiliging, dus heb je geen b klep nodig voor dat toestel. in een huisinstallatie in het algemeen wel natuurlijk.
Ja, ik weet echt wel wat de functie van een B-klep is,
maar het is keuringstechnisch heel simpel, er hoort een B-klep
in iedere gasinstallatie te zitten, zit deze er niet in, dan is het gewoon afkeur.
En dan zou het jammer zijn dat er hier geadviseerd word om het niet te
plaatsen....dan krijgt de TS dus een afkeur over zijn installatie, terwijl hij
nu nog makkelijk alles kan aanpassen.
Ondanks dat er tegenwoordig in alle cv-toestellen een vlambeveiliging zit,
het blijft nog steeds een keuringseis :wink:
Dat klinkt vreemd , in de meeste grote kantoor/bedrijfpanden die we in onderhoud hebben zit er geen B-klep. ben zelfs onlangs nog op een project bezig geweest waar de gasleverencier de gasmeter kwam vervangen en de B-klep er uit ging slopen .was niet nodig voor kantoren/bedrijven zei men.
de paar panden waar wel een b-klep zit , zitten aangesloten op het 8 Bar net en zit er een min als max drukbewaking in.
ben benieuwd naar die keuringseisen?
In een groot aantal huisinstallaties is
ook een gasgebrekbeveiliging opgenomen, vaak aangeduid
als B-klep. De B-klep sluit de gastoevoer af als de
netdruk is weggevallen en voorkomt hiermee het ongecontroleerd
uitstromen van gas op het moment dat de
netdruk weer is hersteld.
@ DexterXL,
In de GAVO van 1987 staat al art 4.5.1 dat als alle toestelen zijn voor zien van een vlambeveiliging geen Bklep hoeft te worden geinstalleerd.
In 1992 hebben we het CE keur gekregen en zijn alle normen ook nog eens verandert en aangepast daarin wordt helemaal niet meer over keuringseisen gesproken voor wat betreft een Bklep .
Een Bklep is dus verplicht als er toestellen worden aangesloten en gebruikt zonder eigen vlambeveiliging en waarbij na het wegvallen van de gasdruk bij het terug komen daarvan ongelimiteerd gas kan uitstromen.
Waar komen de door u ingebrachte (af)keurings eisen dan vandaan want die bestaan in het geheel niet en hebben ook nooit bestaan :?:
Vr Gr
Deze komen rechtstreeks bij de gasnetbeheerder hier in de regio vandaan
namen zullen we maar niet noemen :roll:
maar ze hebben dus al 2 installaties afgekeurd omdat de klep niet
aanwezig was, wij zijn daar bijgehaald nadat een andere installateur dit zo
geinstalleerd heeft, wij hebben toen de netbeheerder ingeschakeld om
alle onduidelijkheden weg te halen.
De huisinstallatie bestond in beide gevallen uit een siergashaard en een
cv-ketel, beide hebben gasgebrekbeveiligingen erin....en toch werd het
afgekeurd (heeft elektr. koken)
de monteur die langs is geweest werd er zelfs nog een beetje boos over,
vandaar.........
Dat heeft de netbeheerder zichzelf opgelegd dan.
De netbeheerder hoort dat dan ook op te lossen als het gaat om een gewone woning.
Dat heeft verder niets te maken met de algemene eisen voor een gasinstallatie. Aanvullende verbeteringen mag namelijk altijd.
Heel makkelijk op te lossen energie bedrijf bellen of ze een g6 komen hangen
daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan
als de gashoofdleiding 2oo mb is moet je met een g6 makkelijk een 2de ketel kunnen trekken
een tussen meter om het verbruik te meten moet je aanvragen aan het energiebedrijf je hebt meterbeugels die zowel 200/100/30 aankunnen
ik werk zelf in hoodleidingen gas en huisaansluitingen en heb vaak zat er een gemaakt waarvan de hl 100 mb is en in de mk een g6 hangt en de toevoer leiding maar 15 mm peco is en is in de pand ook een grote cv aan wezig is
en zelf aan de binnenleiding werken zal ik niet doen daar moet je gecertiviseerd voor zijn
hier in limburg mag je binnen leiding niet meer dan 3.0 mb zakken in 4.5 min lekt ie meer dan 3.0 mb moet ik de leiding verzegelen
@DexterXL
Beetje ontopic, wel belangrijk maar hier laat ik het bij :-|
Even voor alle duidelijkheid de netbeheerder mag niet eens afkeuren, hij is namelijk niet onpartijdig en diend zich gewoon aan de regels te houden
De regels zijn vastgelegd in de gaswet, de vroeger gesamenlijke gasleverings en netbeheerbedrijven hebben Gastec opgericht om af te zijn van alle verschillende regelgeving die ieder plaatselijk gasbedrijf had ingevoerd.
Gastec heeft in hun opdracht de regels vastgelegd waaraan iedere installatie minimaal moet voldoen, dit om wildgroei en onduidelijkheid aan verschillende regels in te perken en werkbaar te maken.
Omdat ook door die zelfde gasleverende bedrijven beslist werd welke toestellen mochten worden aangesloten (ook gaswet) werd tevens aan Gastec gevraagd de algemene keuringseisen voor gastoestellen vast te leggen, zodat in alle gebieden de zelfde regels zouden gelden.
Wij, alle erkende installateurs, werken dus met die regels en (NEN en ISSO normen) die voor ieder duidelijk kunnen zijn.(Gecertificeerde bedrijven moeten die regels ook ter beschikking hebben)
De KOMO-Instal installateur (gecertificeert BRL6000) of SCIOS maakt en keurt op basis van die regels de installatie's en wordt daar ook op afgerekend als die daar niet aan voldoen.(de jaarlijkse audits)
Daarom mag het gasleveringsbedrijf en ook een netbeheerder geen eigen dus afwijkende regels meer toepassen en gebruiken en dat al sind 1992, toen in een groot deel van europa het geldende CE keur werd ingevoerd.
De netbeheerder waar u het over heeft moet zich dus ook ook houden aan die algemeen geldende regelgeving en niets anders, al willen ze dat wel heel erg graag weer allemaal op hun eigen wijze doen.
Als u op uw strepen gaat staan, met de regels in hand hebben ze geen been om op te staan.
Of zoals in uw geval u gaat er mee accoord, dat is dan voor hun de gmakkelijkste weg,(zij krijgen dan onterecht hun zin).
Vr Gr
@Gerhard77,
Ook hier weer afwijkende manier van gaslekkage meten.
De NEN 1078 en 8078 geven duidelijk weer dat een binnenleiding in een woonhuis situatie met aangesloten toestel maar 1 mbar mag zakken in drie minuten.
Dat is de officiele gasdrukdaling die mag plaats vinden, in uw gval is er dus een lekkage met 3 mbar in 4,5 min deze meteing is dus niet volgens de regels en niet toegestaan.
In de NPR 3378-1 staat zelfs precies beschreven hoe eea diend te worden uitgevoerd, dan vraag ik mij af waarom dan anders. (in dit geval veel slechter dan de regels)
Vr Gr
Euhh hallo Jongens . . .
Deze discussie word voor de "gewone" man toch wat moelijker te volgen.
De tussenmeter (een G4, geen G6) is geen officiele meter. Worden geen facturen aan verbonden ofzo, is puur ter kennisgeving.
Dus dat aanvragen zal ook wel meevallen.
En er zit een gecombineerde klep op.
Drukverlager met klep.
Ik draai inmiddels. Water word warm, maar heb nog wel een storing.
Om het een beetje overzichtelijk te houden stel ik voor dat ik voor deze storing ff een nieuw topic open.
Even een linkje daarnaartoe:
Groen en rood storingslampje brandt op Radson ER200 Electron
Nog even een plaatje van de meter die nu geïnstalleerd is:
Let niet op de rommel, moet nog een beetje opruimen.
