Gasdrukregelaar propaan
Kan iemand mij vertellen of een gasdrukregelaar op een propaanfles automatisch afsluit als de fles leeg raakt en de gasdruk in de fles onder de te regelen druk (30mbar) komt.??
met vriendelike groet,
hans..
Waarom moet een fles afsluiten als deze leeg is.
De uitstroom stopt vanzelf.
Wat is de achterliggende gedachte, en waarvoor.
Er is wel een "beveiliging detectie bij lekkage" in de vorm van een extra metertje achter de drukregelaar.
Wellicht om te voorkomen dat bij te weinig gasdruk de vlam uitgaat, maar het gas wel door blijft stromen. Echter daarvoor zou er een beveiliging in het gastoestel moeten zitten.
Bij een te lage gasdruk ontsteekt het toestel niet omdat de mengverhouding niet gehaald word.
Toestel zal een ionisatie storing aangeven
John
Bedankt voor alle reacties, maar de vraag blijft wat doet een gasdrukregelaar als de druk in de fles lager wordt dan de gewenste druk.
blijft hij gas doorgeven op een druk van bijvoorbeeld 10 mbar of sluit hij automatisch af als de druk in de fles onder de gewenste uitgangsdruk van 30 mbar komt??
Het probleem is een waakvlam van een gevelkacheltje die steeds dicht roet als de fles leegraakt,
Kijk eens naar een "Atomatische gas omschakelaar"
2 gasflessen erop en zelfs de waakvlam blijft branden.
Ik heb er zelf jaren mee gewerkt, werkt perfect.
Dat was de vraag niet en je moet ook de ruimte hebben om een extra fles te plaatsen.
De gasdrukregelaar doet niets, de fles loopt langzaam leeg tot de beveiliging op het toestel (waakvlam) te weinig gas krijgt en uit gaat.
Als de waakvlam gaat roeten is er meer aan de hand, een grote beurt of een nieuw kacheltje is zeer gewenst.
Meestal als de waakvlam roet is er of te weinig zuurstof toevoer gaasfiltertje/gaatjes verstopt of de inspuiter is vervuild
Dat de waakvlam dichtroet bij het leeg raken van de fles komt doordat de verhouding gas/lucht uit balans is.
Bij een volle fles heeft u dat niet.
Jammer dat door gebrek aan kennis TS en eventueel anderen op het verkeerde been worden gezet.
Dat de waakvlam dicht roet komt door vervuiling van de waakvlam en niet door te lage gasdruk.
Door te lage gasdruk gaat de waakvlam lager branden, de vlam bereikt de thermokoppel niet en die schakelt de gastoevoer uit.
Dat heeft helemaal niets te maken met de gas/lucht verhouding.
Dat klopt helemaal Jan,zo zou het moeten werken, het kacheltje zou netjes op z'n thermokoppel uit moeten gaan zonder roeten bij een dalende gasdruk.
Ik hoopte alleen dat er een soort omgekeerde "B klep" functie zou zijn die de drukregelaar afsluit als de 30mbar voordruk niet meer gehaald wordt.
Maar goed allemaal bedankt ik kom er verder wel uit...
Heeft de kachel de laatste jaren wel eens een grote beurt gehad?
Ik heb er een propaansetje ingezet, waakvlaminspuiter en hoofd inspuiter een officieel benraad setje voor een Sitblokje. ga eerst alle instellingen maar eens checken laat me toch niet kennen door een gevelkacheltje..;-))
Officieel mag een toestel niet meer worden omgebouwd van aardgas naar propaan.
De reden dat het toestel nu geen goedkeuring heeft.
Maar als de gasinspuiters zijn omgeruild dan moeten de drukken voor waakvlam en hooftgas ook opnieuw worden ingesteld op het gasregelblok en dan voor de nieuwe gassoort.
Mogelijk dat het daar mis gaat met roetvorming tot gevolg.
De druk wordt niet lager dan de ingesteld druk van de regelaar, omdat deze niet meer opent bij een lagere voordruk.
Vr Gr en succes ermee.
Bij mijn weten is de opening afhankelijk van de druk op de uitgang.is de druk 30mbar dan is hij dicht, zit hij eronder dan gaat hij open.
Bij een te lage voordruk zal ook de uitgangsdruk te laag zijn en de regelaar volledig openen.
Ha bedankt ,die laatste alinea ,daar zat ik op te wachten.
Het bevestigd in ieder geval mijn vermoeden dat het ook wel eens een oude gasdrukregelaar kan zijn die de boel verstierd. Maandag eens proberen nieuwe drukregelaar en op nieuw controleren van de gasdruk op het blok.
bedankt zover..
groetjes Hans..
OOps dat laatste bericht had ik nog niet gelezen, zón 40 jaar geleden is mij uitgelegd dat het een eenvoudige membraan regelaar is met een proportionele aktie hoe lager de te regelen druk hoe verder die open gaat.
In de tijd ontwikkelen apparaten zich vandaar mijn vraag hier..
Ben benieuwd wie er gelijk heeft, ik laat het resultaat nog wel weten.
In 200 jaar nauwelijks gewijzigd.
Ik las net nog deze reactie, ik was er verder nog niet mee doorgegaan. (druk, druk, en over het hoofd gezien)
Het is toch vreemd dat er op iemand een forse "stempel" wordt gedrukt door de moderators.
Dat, als men de reactie goed had doorgenomen, men er achter kon komen dat deze opmerking/reactie een gevolg/bevestiging was van een eerdere gestelde mening/opmerking van TS, en van anderen.
Het zomaar, zonder voorkennis van de reageerder, deze fors te bestempelen als "gebrek aan kennis" gaat wel ver, en eigenlijk niet/nooit aan de orde.(men kan de persoon niet eens)
Ik zou dan ook bij verdere "bestempeling", graag willen wensen/vragen, aan de gehele moderatie, vooraf enige kennis te nemen van de vraag/probleem/en vooral de reactie's
Sorry, maar dit komt wat wrang over.
