Gascondenserende ketel - evenwichtsfles
Gascondenserende ketel in combinatie met een evenwichtsfles. Welke probleen zijn hierbij?
Door de evenwichtsfles kan het retourwater te hoog oplopen. Maar is dit het enige probleem en is dit vermijdbaar?
Broere,
Kunt u duidelijker zijn om wat voor toestel het gaat.
Wat bedoelt u met een evenwichtsfles ?
Graag alle van toepassing zijnde gegevens vermelden, zoals merk, type etc.
Hier kunnen we niets mee.
Het is geen exspansievat maar Hier (niet meer werkend) is meer info.
Van onze zuiderburen :wink:
Ik ken het systeem daarom ook niet :wink:
Het is lijkt me een open verdeler.
Evenwichtsfles is een open verdeler
condenserende ketel is in NL een HR ketel
Waarschijnlijk komt de vraagsteller uit belgie
De HRketel is een : thermoSystem HR TOP 160
De evenwichtsfles is een EBZ 150
Is het een groot probleem dat de retourtemperatuur te hoog ligt bij een HR ketel? En zo ja, wat is het probleem?
Kunt u niet beter eens wat duidelijker uitleg geven wat u wil?
Dan kan er gerichter advies gegeven worden.
Een open verdeler die niet goed in ballans is gebracht (hydraulische ballans) kan inderdaad en hoge retourtemperatuur veroorzaken.
Dit ligt niet aan het systeem maar aan de afstelling van de verschillende inregel appendages.
Stel voor een cv installatie in vol bedrijf heeft een stroming van 800 liter.
Als de afnemers ook 800 liter uit de fles ontrekken is de fles in ballans en stroomt er geen water over de fles rechtstreeks weer de ketel in.
Bij deellast is dit wel zo maar de gemiddelde temperatuur zonder of met fles zal in de wisselaar gelijk blijven.
Zonder fles (smoorregeling) zal de aanvoer hoog oplopen en de retour dalen gemiddelt zal er weinig of geen verschil onstaan in rendement.
Een belangrijke voorwaarde is dat dit in ballans moet zijn en anders heb je dus het genoemde probleem.
Voor een normale cv installatie van een normale woning?
Deze toepassing is meer voor een meergroepsverdeler. Er is voor elke afgaande groep een pomp nodig.
Ik denk niet dat dit voor jou van toepassing is, maar wie weet. :?
@ Broere er is toch een beetje meer info nodig om tot een goed advies te komen, wij hebben geen kristallen bol waarin wij zien wat u wilt.
Er worden door een aantal specialisten gericht vragen gesteld die u gewoon lijkt te ontwijken, is het project soms zo geheim?
Geef de info waar om gevraagt word of nodig een specialist uit die een installatie bij u komt uitwerken, op deze manier krijgt u nooit een goed advies.
@ Broere, wanneer u onvoldoende info geeft is het voor de beantwoorders niet mogelijk een fatsoenlijk advies te geven.
Wanneer u daartoe niet bereid of niet in staat bent zit er niet veel anders op dan een slotje op het topic te zetten.
Dat geldt overigens ook voor uw andere topics.
