Gasbuis schuin over muur in kelder
Is het toegestaan om een koperen gasbuis 22mm schuin over de muur te leggen in een kelder dus in het zicht? Hij komt uit de kruipruimte en zit onder de trap dus moet hij een stuk omhoog maar dat kan dus niet direct. Ik moet er of 3 bochten van 90 graden in maken om uit te komen waar ik moet zijn of 2 van 45.
Vanuit de aansluiting (meterkast)moet de gasleiding uit 1 stuk en voorzien zijn van een mantelbuis uit de kruipruimte komen.
De doorvoer vanuit de kruipruimte moet van het type gasdicht zijn.
Vervolgens mag de gasleiding langs de muur zoals dat uitkomt.
De leiding moet wel voldoende ondersteund gemonteerd zijn en moet dusdanig gemonteerd zijn dat deze niet als trapleuning, kapstok en dergelijke kan dienen.
Deugdelijke en stabiel monteren zodat deze 50 levensjaren kan meegaan, dat staat met soort gelijke woorden in de voorschriften.
Vr Gr en succes ermee
Je schrijft dat ie uit de kruipruimte komt. Daar gaan we al de mist in, want in 2016 mag je dus geen koppelingen meer in de kruipruimte maken.
Meestal komt het neer op het vervangen van de complete leiding, van meterkast tot gebruiker.
Uniek
