Gasblok muur verstevigen
Voor mijn badkamer zou ik de tussenmuur willen verstevigen. Die muur bestaat uit gasblokken en is behoorlijk onstabiel. Slopen is geen optie, dan zou de achterliggende koof kunnen instorten of geblokkeerd raken.
Hoe zou ik deze muur kunnen verstevigen? Foto's heb ik bijgevoegd zodat de situatie wat duidelijker is.
De twee blokken linksboven even vast zetten met cement, daarna de voegen rondom vol zetten met pur.
Is de wand dan nog niet stabiel dan een rasterwerk maken van hout of underlaymentplaten er tegen aan lijmen met lijmkit.
De wand zelf lijkt me verder aardig in orde.
Het is bimsbeton, geen gasbeton.
Komt er wat aan de wand te hangen ?
Beste Jan,
Dank voor je antwoord, is het ook mogelijk om met een kippengaas of iets dergelijks een raster te creeëren en die vervolgens af te stucen? Ik wil zo veel mogelijk ruimte besparen. Elke mm erbij is fijn. Het muurtje ziet er op de foto nog redelijk uit. maar met een flinke klap valt hij toch echt om.
Geen wonder dat hij kan omvallen bij een flinke klap als er geen verbinding met de muur en balk is, vandaar dat ik schreef dat de naden rondom gepurd kunnen worden.
Een laag stucen helpt nauwelijks tegen omvallen als de muur nergens vast zit.
Probeer eerst het purren eens, als dat niet helpt kunnen we verder zien.
Ik zou eerder gaan voor een andere oplossing: Bestaande Bims-muur verwijderen, en een nette rechte wand opbouwen (en verankeren) van gipsblokken of gasbeton. Dan kun je er ook nog wat aan ophangen.
DylanS
