Wij hebben recent een huis gekocht bouwjaar 1963 en hebben beslist een pelletkachel te plaatsen, die hebben we ook al gekocht.
De schoorsteenveger vertelde ons dat deze perfect aan te sluiten was op onze huidige uitlaat waar vroeger een gasstoof stond.
Nu blijkt dat niet zo te zijn aangezien deze van aluminium gemaakt is en direct uitmond in de open schouw zonder verdere buis.
Het probleem is dat deze eerst een bocht maakt naar rechts met een stuk dat horizontaal loopt vanuit het gat in de muur waar de pelletkachel staat, ik heb gelezen dat je dit beter kunt vermijden. In de toekomst zou het stuk dat langs buiten tegen de gevel gemetselt is gesloopt worden omdat het los komt buitenmuur (in de jaren 90 erbij gemetst) dit is waar de huidige buis doorloopt om dan via een holte in de schouw te gaan, in verband met aanbrengen van isolatie en crepi en slechte staat gaat dit dus weg.
Er is ook vocht vanonder in de schouw aanwezig die doorslaat in de living, dat hebben we gemerkt toen we het behang een het vervangen waren, we gaan daarom iemand inschakelen om de bovenkant terug helemaal waterdicht te maken zodat er geen schimmel meer in de living vormt (tot hier toe nog niemand daarvoor gevonden, maar dat is buiten deze vraag)
We zouden graag de oude schouw blijven gebruiken, vind het nogal zonde om zo dichtbij een apparte inox schouw tegen de gevel te hebben vlak naast de bestaande schouw (en vlak naast een raam)
Wat zijn mijn opties hier IVM hoe de buis mag/ kan lopen? Het vochtprobleem oplossen is een extra troef bij deze vraag.
In de bijlage heb ik wat foto's geupload van de situatie.
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
