Goeiedag,
We hebben last van een E5 melding om onze ketel van 6 jaar oud.
Ik heb verschillende topics reeds gelezen en daar goede ideen uit gehaald.
Met de monteur zijn we na vervanging trafo en vervanging van een kunstof (enigzins gebogen) afvoer door een aluminium versie uitgekomen bij twee opties.
Ventilator vervangen of ketel vervangen.
Dit laatste omdat, als je de kap op de ketel doet en om warm water vraagt (kraan of vloerverwaming), er een trilling waar te nemen is in combinatie met een brommend geluid.
Ik heb hetzelfde zonet nog even gedaan om naar de ionisatie te kijken en die is normaal bij de kap eraf en als hij het moeilijk krijgt met de kap erop, dan daalt deze (onder 3).
Ik twijfel nu tussen onderhoudsset (met grafietpakking), nogmaals travo vervangen of toch ventilator vervangen.
Omdat er door twee verschillende monteurs, na metingen, een conclusie getrokken werd dat het om recirculatie zou gaan heb ik nog eens naar de afvoer gekeken.
Het is een parallele afvoer door de gevel. We het plafond daar niet opgemaakt om te controleren, maar het lijkt mij dat rookgassen worden uitgestoren door de pijp waar je dat verwacht, maar ook daar waar het niet verwacht, namelijk waar er lucht aangezogen wordt.
Omdat de ketel zo goed loopt met de kap eraf, heb ik altijd getwijfeld aan de aanvoer, maar de monteur niet echt. Bijgevoegd een filmpje. Vraag is hoe waarschijnlijk het is dat de parallel afvoer niet meer goed zit (oud huis/slecht bevestigd) danwel een mankement kan krijgen. Als de kans groot is dan ga ik mogelijk daar ook het plafond open maken... anders toch maar progressief onderdelen vervangen (pakking > trafo > ventilator)
Filmpje op Vidyard een video sharing site. - https://share.vidyard.com/watch/2hsYSciYXSqR7z3XdS63tV?
Super bedankt voor de feedback!
