Gasafvoer afsluiten
Hallo.
Mijn woning is uit '80 en er heeft ooit een geiser in de keuken gehangen. Die is inmiddels weg maar de gasavoer zit er nog. Een paar weken geleden hebben we de keuken opgeknapt en daarbij is het stukje plafont waar de pijp naar beneden kwam netjes afgesloten en gestuukt.
Op het dak is de buis nog open. Er zit een regenscherm op die het meeste tegen zal houden, maar met het weer van de laatste datgen kan er toch een beetje water in de pijp terecht komen. Dat wil ik natuurlijk niet in de loop van de tijd als bruine vlek in m'n nieuwe keuken hebben..
Het opzetstuk op het dak is verlijmd met de gasavoer, is van kunststof en heeft een buitendiamter van 16,7 cm (hoe kom je er op). Ik wil eerst zien of er vocht onderin zit, dus wil 'm niet zomaar dichtpurren. De boel er afzagen zonder te weten hoe het later weer dicht te maken lijkt me ook niks.
Dus: Iemand enig idee of er een afsluiting bestaat voor een gasavoer van deze maat?
Groet,
Joe
Dit type kan je beter nemen is van aluminium en ook geïsoleerd.
Maak een PVC pijp in je dakvloer. Maak de ruimte tussen buis en dakvloer dicht. Dit type sluit ook in die PVC buis goed af.
