Gas verzegeld?
Ik heb recent mijn gasmeter naar een buitenkast laten verplaatsen. Dit vanwege een verbouwing. Ik besloot vandaag even te kijken hoe ik het beste hem zou kunnen aansluiten op de tijdelijke woning. Wat mij echter verbaasde was dat de meter verzegeld is. Mogelijk omdat er nog geen nieuwe leiding was en is dit een veiligheidsoverweging. Ik neem aan dat alleen Stedin de ringetjes mag 'ontzegelen'?
De verzegeling mag je niet verbreken maar je kunt de rode stofkap van de aansluitstomp halen en de leiding naar de woning aansluiten.
Ik denk dat hij de gaskraan rechts bedoeld, die staat dicht met 2 zegelringen eromheen.
Zijn die ringen niet te verdraaien zodat de kraan open kan?
Ik denk niet dat het de bedoeling is, om de gasmeter nu te gebruiken.
Want er zit verder niets op aangesloten nu.
Dus als je de gaskraan open zou draaien stroomt het gas er zo uit.
Daarom zullen ze de zegelringen rondom de kraan ook aangebracht hebben.
Als het gas aangesloten is op de woning dan kunnen die ringen er vanaf en kan de kraan open gezet worden.
Die verzegeling zie je vaak ook bij nieuwbouw woningen zolang de woning nog niet opgeleverd is en de leidingen afgeperst zijn.
Is gewoon beveiliging zodat niet elke koekwous die kraan open draait en er een gasexplosie kan ontstaan.
de wartel van de kraan zijn verzegeld, de kraan zelf niet deze kan alleen vastgezet zijn dmv de vastzetnok op de kraan omdat de gasleiding nog niet aangesloten is.
Dank voor alle antwoorden! Ik ben er van het weekend weer voor nadere inspectie. Ik zal mijn bevindingen terugkoppelen.
Iedereen dank. Het bleek inderdaad mogelijk de zegels te draaien en zodanig de kraan te openen. Ik voel me een beetje een sukkel maar ja weer wat geleerd. Met de bijkomstigheid dat ik nu ook weet waarom er niet meteen een stoot gas uitkomt namelijk het ontbreken van tegendruk.
LotH
