Gas op glas kookplaat
Vraagje wij gaan van inductie naar gas.
de gasleiding is afgedopt. (zie foto)
naar mijn mening moet hier een muurplaat op komen.
aansluiting via de gas kraan en gas geven maar
Zo te zien 15 mm koper, deze leiding kunt u doormiddel van een soldeersok doortrekken tot bij de kookplaat, daar een muurplaat met gaskraan monteren, vanuit de gaskraan kunt u met slang verder naar het toestel.
Om te solderen is het lastig bij te komen met een grote kans de onderkant van het kastje te verbranden, er is n
1. Fittingen halen, 1 haakse gaskraan voor een gasslang, 1 x knelkoppeling gas en 1 knel-muurplaat voor gas, beide 15 mm en een passend stuk koperen buis 15 mm.
2. Gat boren in de onderkant van het kastje, de muurplaat hoort in een kastje naast de kookplaat te zitten.
3. Een stukje van ongeveer 23 cm van de koper buis af zagen, let op dat er van bovenaf geen rommel in de buis terecht komt, een beetje kopervijlsel van het zagen is niet erg.
4. De gaten voor de muurplaat boren, de koperen pijp op lengte afzagen, in de knelsok drukken en de muurplaat erop drukken, dan de muurplaat vastzetten en de wartels van de knelkoppelingen aandraaien.
5. Gaskraan monteren met teflon tape, 3 a 4 slagen met de draad mee aanbrengen en vast draaien, teflon tape nooit terug draaien, als het niet goed zit dan de kraan eruit draaien en opnieuw verpakken met teflon, de resten van de vorige keer verwijderen.
6. Hoofdkraan open zetten en met een zeepsopje de verbindingen controleren op dichtheid.
7. De gasslang monteren op de kraan en fornuis.
Vertrouwd u zich er niet mee dan een vakman inschakelen.
Koperen buis is wicubuis (zacht koper) dus er moet wel een steunhuls in de leiding gedaan worden voor dat deze gekneld word!!
Voor zover ik weet:
Steunhulzen hebben geen typegoedkeuring en mogen dus niet gebruikt worden voor gasleidingen.
Bij het gebruik van wicu of uitgegloeid koperen buis ( welke wel goedgekeurd is voor gas ) dient men de verbinding te solderen, de knelkoppeling is misschien wel goedgekeurd voor gas, de steunhuls is dat niet.
Wicu mag inderdaad NIET worden gekneld voor een gasleiding. Ook niet met een steunhuls. Dit al echt gesoldeerd moeten worden.
Groeten b
Daarom zij ik al, leiding doortrekken met soldeersok, maar ik denk dat TS er beter een vakman bij kan halen, het blijft toch gas, en er zullen waarschijnlijk toch ook bochtjes gebogen moeten worden.
Als het mogelijk is, het kastje uitnemen, solderen in een een ruimte van 15cm hoog en 60cm diep, gaat niet meevallen, als u dat nog nooit gedaan heeft.
Volgens mij zit er een gewone mantelpijp omheen, lijkt me verstandig dat eerst uit te zoeken i.p.v. een discussie te voeren over wel of niet toegestane steunhuls.
De discussie waar jij het over hebt zie ik niet Jan.
Er word alleen geadviseerd om niet te gaan knellen op wicu.
Mijns inziens is dit wicu, en daar ga ik niet over discussiëren. Weet het zeker.
Groeten b
Een discussie heeft toch geen zin, op deze manier in een ruimte van 15cm hoog, 60cm diep, kan niemand er iets mee, je kan niet solderen, en al helemaal geen knelfitting vast zetten, zit ook op een vreemde plaats, had gewoon met de plaatsing van de keuken op werkhoogte op de muur moeten zitten, achter of in de buurt van de kookplek, echt een situatie van wie dan leeft wie dan zorgt.
Wat er had moeten gebeuren is wel duidelijk.
Hier is probleemloos een knelsok te plaatsen, gewoon even op je buik liggen.
Was niet best dat een leiding zo niet aangesloten zou kunnen worden, dit gebeurt veel vaker dan je zou denken, vooral als je de keuken laat plaatsen.
Maar iets anders, blijft de kraan wel bereikbaar? Dat er geen achterwandje van een kastje voorkomt ofzo?
Groeten b
