Gas en elektra invoer gedeelte netbeheer / schuimbeton.
Beste medeklusser Ik ben al een paar dagen mijn hoofd aan het breken over het volgende probleem:
Ik heb besloten dat de oude nehobovloer eruit gaat. Alle leidingen worden vervangen inclusief riool en er komen loze leidingen.
Mijn watermeter zit achter de deur, maar daar zou ik nog een box/sparing omheen kunnen bouwen waarna ik na de watermeter verder ga met kunststof. Echter zit mijn gas en elektra aansluiting in de meterkast en gaat er een stuk leiding van de netbeheerder (zowel gas als elektra) onder de (nu nog) kruipruimte door.
Mochten netbeheerder hier in de toekomst iets mee willen kan ik mij voorstellen dat dit op de een of andere manier bereikbaar moet blijven. Ook heb ik gelezen dat je gas uberhaubt alleen maar in een mantelbuis zonder koppelingen onder het beton mag storten. Daar ligt precies het probleem. Dit stuk zit voor de meter en ik kan er dus geen mantel omheen doen. Kan iemand mij vertellen om wat voor soort gasbuis dit gaat en wat jullie oplossing hiervoor zou zijn. Elektra vind ik minder spannend want daar kan ik gewoon een loze leiding naar de straat leggen zodat er altijd nieuwe elektra kan worden ingevoerd ( mantel 50mm) . Bij Stedin kan ik vinden dat de leiding op dit traceé meer dan 30 jaar oud is. Nog geen directe planning voor werkzaamheden maar die dingen gaan ongetwijfeld niet eeuwig mee.
Huidige richtlijn invoer nieuwe mantelbuis gasleiding; 63,0 x 3,0 mm.
Heel graag jullie hulp gevraagd want ik krijg haar hoofdpijn van!
#edit ; Ik heb Stedin gebeld maar die konden alleen vertellen dat de gasmeter in 2019 is vervangen maar niet of daarmee ook de invoerkabel is vervangen.
Er zijn speciale invoerbuizen te koop voor gas, water en licht. Deze hebben de juiste diameter en radius die de netbeheerders eisen voor het in de toekomst vervangen van de aansluitingen.
In combinatie met een speciale plastic plaat (die je onderin je meterkast maakt) komen de aansluitingen dan precies op de goede plek de meterkast in. Deze kun je monteren voor toekomstig gebruik.
Wat geeft Stedin aan voor de gasleiding?
Dat snap ik uiteraard maar daar ligt het probleem. Het is op het tracé van Stedin waar ik niet bij kan omdat dat verzegeld is.
Het is het gedeelte voor de meterkast.
Ik heb nu toch maar twee offertes op gevraagd om het te ontkoppelen zodat er een mantelbuis omheen kan maar daar word ik niet erg blij van aangezien het dan 4 maanden stil ligt omdat Stedin dan pas tijd heeft en het waarschijnlijk heel veel geld kost. Ik ben wel benieuwd hoe andere mensen hiermee zijn omgegaan. Ik zal vast niet de eerste zijn die tegen dit probleem aanloopt.
Daarom zeg ik: ik zou nieuwe mantelbuizen plaatsen voor de toekomst (lees als de aansluiting vernieuwd wordt) en dan kunnen de huidige aansluitingen blijven zitten.
Dit soort problemen kan ook een goede reden zijn om af te zien van het toepassen van schuimbeton. Je zou ook kunnen overwegen om er een broodjesvloer in te maken, zodat je een kruipruimte kunt overhouden.
Maar dan krijg je de Mantelbuis voor het gas nooit op exacte goede locatie uit de vloervoor de invoer van de meter (daar zit immers de huidige gasleiding nu). Maar misschien zit hier nog enige speling in. Kun je die kunststof leidingen dan zo in het beton gieten? Is dat veilig met gas en is dat volgens de norm? Volgens mij niet namelijk. 🫣
neem een invoerbuis en slijp deze in de lengte 2x door zodat je 2 schalen hebt, deze om de huidige leiding heen en weer dichttapen.
Zodoende heb je nu een mantelbuis om de bestaande leiding en de leiding is in de toekomst vervangbaar.
Mijn elektra invoer ligt hier ook onder de betonvloer in een asbest buis, deze wou de netbeheerder niet saneren omdat het asbest was, ze wouden de kabel wel opnieuw invoeren maar dit was dan op eigen kosten.
@Mn22 daar heb je zeker een punt. Maar daar zit wel een heel ander prijskaartje aan en bovendien heb ik maar 50 cm kruipruimte. De Reno vloer zou dan aan de fundering of de opmetseling daarvan moeten komen en dan blijft er effectief nog 20/25 cm ruimte over.
Ik ben niet zo heel groot maar zelfs dat lukt míj denk ik niet 😳😉. Dan is er nog een optie om de fundering verder uit te graven maar dat vind ik wel heel ver gaan.
Nee, in verhouding is mijn vloer nog best netjes. Maar ze hebben op een gegeven moment gewoon einde levensduur. Daarnaast wil ik heel graag vloerverwarming (ook ivm wp) , en daar ligt het pijl te hoog voor. Inkorten van binnendeuren zou nog kunnen maar ik kom boven buitendeur. Daarnaast wil ik het gewoon in één keer goed doen. Als ik nu de nehobo zou isoleren ben ik ook best wat geld kwijt en dan moet hij er misschien over 8 jaar uit dan moet mijn nieuwe keuken eruit, de afwerkvloer, de isolatie....
Dat hangt er van af. Hier in de meterkast komen de aansluitingen op een willekeurige plaats uit de vloer. In de meterkast was de gasmeter met allerlei rare kronkelbochten aangesloten.
Als je een mantelbuis opensnijd heb je kans dat ze een nieuwe invoer weigeren.
Een mantelbuis moet aan 1 stuk zijn, en met een bocht met een bepaalde straal en de juiste kleur.
En deze moet van buiten de fundering tot in de meterkast lopen zonder onderbreking.
Nu is elektra niet zo'n punt als je die in een gespelten mantel legt en ernaast een officiële invoerbocht komt dat wel goed.
Telecom en cai net zo.
Maar gas is wel even een dingetje, maar zo als hij nu in de kruipruimte mag volgens mij ook niet. Bij lekkage kan nl. de kruipruimte vullen met gas en die leiding ligt daar nu onbeschermt.
Het blijft altijd lastig bij renovatie.
Grootste probleem is dat alle leidingen tot de meters niet van jou zijn en je daar niet veilig aan kan en mag werken.
Als je dat nu doet zal er niemand wakker van liggen totdat er vervanging moet plaatsvinden dan heb je kans dat ze aansluiting weigeren.
Daarbij is het ook nog eens afhankelijk van de opzichter van de uitvoerende partij hoe soepel ze omgaan met de regels.
Vaak kan je via de netbeheerder een opzichter laten komen om mee te overleggen wat wel en niet kan.
Ik weet dat dit je niet direct helpt maar ik heb al meer dan eens een weigering meegemaakt en om dat te herstellen is echt niet makkelijk.
in een bestaande situatie zal de monteur al lang blij zijn dat er een mantelbuis aanwezig is, hier drukken ze zo een tyleenleiding20 of 25 doorheen, desnoods daar alsnog een losse mantel omheen
Allereerst dank voor het meedenken. De elektra vind ik inderdaad minder spannend. Desnoods en vrij forse loze leiding die ik toch al wilde voor een eventuele laadpaal in de toekomst. (Groot genoeg dan dus voor 2*3) . Heb vandaag een offerte opgevraagd het ontkoppelen zodat er een mantelbuis omheen kan en het opnieuw aansluiten. ook tegen Stedin gezegd dat dit op deze manier eigenlijk sowieso niet mag in kruipruimtes. Juist niet in kruipruimtes.
Een loze Mantel voor gas vind ik ook nog een idee. Heb ik over nagedacht maar dan krijg je dus wel een redelijk fors extra gat ik gevel. En hoe groot is de kans dat die tyleenbuis gaat lekken en wat gebeurd er dan als ie in het schuimbeton zit. Bij de buren hebben ze het gewoon volgen blubberd maar dat vind ik toch wat kort door het bocht.
Niet te moeilijk denken. Zorg dat er volgens de regels nieuwe mantelbuizen zijn voorbereid. Meer kun je niet doen. Als je Stedin gaat vragen de aansluitingen los te koppelen voor een mantelbuis dan beginnen ze al met een vork te schrijven.
Die club spoort niet. 2 Jaar terug hier de gasaansluiting laten verwijderen. Stonden ze met 5 busjes en 10 man op de stoep met op straat nog een ingehuurde ZZP-er met kraantje. Na 4,5 uur koffie drinken, roken en kletsen meldde de voorman dat de gasleiding helemaal niet uit de tuin kan, omdat die nog van staal / gietijzer is. Aansluiting afgedopt (zoals ik ‘s ochtend om 7:30 uur al voorstelde) en ze waren weg. Kraanmachinist heeft het trottoir dicht gemaakt en ging om 13:00 uur rondbellen voor andere klussen. Voor mijn klus was hij de hele dag ingehuurd, dus dat zouden dan dubbele inkomsten zijn voor hem. Heb nog even met de beste man staan praten en die zei dat dit de normale werkwijze is van Stedin.
De mannen van Stedin hadden wel oog voor een stapel oude radiatoren die door de verbouwing waren vrijgekomen. “Of ze die mee mochten nemen, want ze deden ook in oud ijzer”.
als de mogelijkheid er is dan zijn nieuwe loze mantelbuizen ook een optie, je kunt ze onder de fundering door naar buiten steken op 60 cm diepte (mits de fundering niet al te diep is) en laat ze als het kan aan de zijkant in de meterkast uitkomen.
Je zou ook met een diamantboor gaten door de fundering kunnen boren dit is zowel voor beton en gemetselde fundering.
plaats op de buizen wel een dop zodat deze niet vol zand komt te zitten
@BertPleizier hahahaha. Tja helaas heb ik er in mijn werk ook vaak genoeg mee te maken 🫣 @Marcn.88 Dit is een aantrekkelijke optie maar ik vind het veiliger om door de fundering te gaan met het oog op eventuele zettingen/ zakkingen. Heb je ook van die speciale mooie aansluitstukjes voor. En als ik de tekening moet geloven zit deze ook te laag op 82 onder peil. Die flexibele buizen lijken me fantastisch en werkbaar. Maar overal waar ik op het plaatje klik op Google verkopen ze ze niet of zijn ze uitverkocht. Mag dit niet meer?
Toch nog een laatste vraag: denken jullie wel dat het veilig is om die huidige tyleen buis voor de time being gewoon in het schuimbeton te storten? Wat zijn de voorschriften hier in?
Ik weet dat de invoerbuizen glad moeten zijn van binnen, naast de voorgeschreven diameter en radius in bochten. Zijn die flexibele buizen ook glad of geribbeld?
