Hallo lui,
Ik heb jaarlijks een gasrekening dat lijkt of ik een vrijstaande woning heb !
Ook de elektra doet niet onder. Gedeeltelijk komt dat omdat we elektrisch (380, 3~) koken en een Quooker hebben. Verder een vaatwasser en een oven.
Aan gas ongeveer 2300 m3 / jaar. (Normaal ~1350 m3/ jaar)
Aan elektra 5760 Kwh.
Het lijkt wel of het gas zo door de pijp de lucht in gaat.
Kenmerken
Onze (4 personen) tussenwoning is in 1971 gebouwd en meet een oppervlakte van 9X6 en 2,5 hoog en bestaat uit een beneden, en een boven verdieping en een zolder met een puntdak.
Als je de totale inhoud op telt dan kom je uit op een inhoud van 370 m3.
Alle ramen en deuren zijn van kunsstof met HR ++ dubbelglas, het dak is geïsoleerd, maar de spouw, kruipruimte en vloeren niet. CV bevindt zich op de zolder en gaat met ongeïsoleerde buizen het huis door.
We hebben niet zulke grote spouwen, daar in het huis vrij grote ramen en deuren zitten.
De spouw is maximaal 0,5 mtr bij 2,3 mtr (lengte van het raam, voor en achter)
De keuken is in 2011 vernieuwd en daar zit een koelkast,oven elektrisch kookplaat en een Quooker in.
CV installatie.
De ketel is 2012 vervangen: VAILLANT SOLIDE PLUS VHR 30 CW5 i.c.m. Vaillant Caloric klok thermostaat, welke modulerent is aangesloten.
De aan en -afvoerleidingen worden bij de CV ketel gedeeld in een gedeelte wat naar het voorhuis gaat en een gedeelte wat naar het achterhuis gaat.
De radiatoren van zowel het voor - als het achterhuis staan parallel aan elkaar. Een 2-pijps installatie heb ik m laten influisteren.
De hele handel wordt bediend door een klokthermostaat die zich in de woonkamer bevindt.
De radiatoren (bouwjaar napoleon :-) ) hebben een conventionele draaiknop en geen voetventiel.
De radiatoren op de slaapkamers en zolder staan dicht.
Stookgedrag
Winter September t/m eind April.
Zomer April t/m September.
Thermostaatinstelling wintertijd:
Aan: 09:00 op 19 gr. en om 17:00 naar 21 á 22 gr.
Uit: 22:00 op 15 gr.
Thermostaat instelling zomertijd:
5 graden (ofwel de ketel komt niet bij)
Er is altijd iemand thuis.
De radiatoren op de slaapkamers en zolder staan dicht. De douche staat altijd open.
Comfort
We wonen met zijn vier.
Er wordt elke dag minimaal een half uur gedouched.
Er is geen bad.
Aanpak 1-Isoleren.
Dat kan, maar gaat erg in de papieren lopen als je het moet laten doen,zeer zeker de vloerisolatie. Bedragen van om en nabij 2500€ zijn heel "normaal".
•2000€ kruipruimte (Tonzon 55 m2)
•900€ spouwmuur.
De voor en -achtergevels zitten kunststof ramen en deuren in met hr+++ glas.
Onder de ramen zit een wandje met spouw, van 230X50 hoog.Dit is het enige wandje dat een spouw heeft, zoals gezegd de rest bestaat uit glas. Dit zou ik van de binnenzijde kunnen isoleren.
Wellicht kan ik de kruipruimte zelf doen ?
De kruipruimte is hoog genoeg en niet vochtig.
Aanpak 2
CV inregelen waterzijdig d.m.v. Danfoss Dynamic Valve regelkoppen met thermostaat. Ik heb dan voor het hele huis 7 Danfoss regelventielen á +- 40€, nodig. Het idee is om een gelijke flow in het systeem te maken, zodat het warme water lang genoeg in de radiator blijft zitten om de warmte af te geven aan de omgeving.
Alternatief.
Een airco cop 5,6 (inverter unit) plaatsen en zo de benedenboel verwarmen. Radiatoren gaan dicht. Hij moet dan ook de keuken verwarmen. De deur naar de keuken staat altijd open, dus ik zie dit even als één ruimte.
Vragen.
1.Kan ik gas besparen door het plaatsen van deze regelventielen als genoemd in Aanpak 2 ? Of is bestaat er nog een andere mogelijkheid. Bij de CV ketel zelf bijvoorbeeld.
2.Heeft het zin om een airco aan te schaffen en daarmee in ieder geval de beneden ruimte te verwarmen ?
3.Wat voor een besparing levert het op als ik de kruipruimte isoleer ? Heeft hier iemand een meetbaar resultaat van ?
4.Zou het veel helpen dat randje onder de ramen te isoleren, of zeg je "plak er maar radiator folie achter" ?
5. Wie weet welk type deze radiator is ?
Kenmerken
CV installatie.
Stookgedrag
Comfort
Er is geen bad.
Aanpak 1-Isoleren.
•900€ spouwmuur.
Aanpak 2
Alternatief.
Vragen.
