Gas aansluiting dichten..
Ik heb in mijn nieuwe huis een gas aansluiting zitten die iets boven de vloer zit, dit was eerst de toevoer van de gaskachel, maar die zijn er al een poosje uit..
Er zit een simpele druk en draai knop op, maar ik zit met een loslopend kind, dus mijn vraag is het mogelijk om iets van een dop op de leiding te plaatsen? Of het kraantje te beveiligen tegen kinderen?
Of moet ik die kraan professioneel laten afsluiten??
(ik heb een plaatje uit een ander topic gevonden, het is eenzelfde soort aansluiting, alleen zit er dan geen gasslang aan..)
[/img]
Dus dat houd in dat ik dat kraan stuk los maak, en dan een plug erin.. Wordt die plug er gewoon in geduwd? of op vastgeschroefd? En wat als ik het hoofdgas weer aanzet? Komt er dan druk op te staan??
De plug word er ingeschroefd.
Gaskraan schroef je er uit met geschikt gereedschap, daarna draai je er een 1/2 plug in waar je eerst voldoende tape omheen doet.
Laat dat aub iemand met ervaring doen, anders wordt het gevaarlijker als het nu is.
Driewerfst
