Gas aansluiten op kookplaat.
Wilde onlangs het gas aansluiten op mijn kookplaat. Heb een reguliere gasslang gekocht. Eenmaal thuis merk ik echter dat de aansluiting op de kookplaat te klein is voor deze slang. Bestaan er eenvoudige oplossingen hiervoor? Verloopstukjes of iets dergelijks?
Zit onder die kook plaat ook een oven
plaats ook even een foto van je aan sluiting
want er zijn verlopen voor
Hee Henk, bedankt voor de reactie.
Er komt inderdaad een oven onder. Een combi-magnetron om precies te zijn. Ik ga morgen weer aan de slag, zal er aan proberen te denken een paar kiekjes te schieten van de situatie.
Hoe zien die verlopen er trouwens uit? Meestal als ik in de bouwmarkt sta voor zo'n muur met allerhande onderdelen dan weet ik het niet meer. :)
Dan mag er alleen een rvs slang geplaatst worden gewone slang mag niet
voor mij is het zo ook moeilijk te zeggen je hebt namelijk 3/8" of 1/2"
rechte aan sluiting of haakse
Aha, hebben ze die RVS slang ook gewoon bij de Karwei, of raad je me voor dit spul een ander aan?
En over de grootte van de koppelingen, de slang had zoals ik al zei een reguliere afmetingen, en ik dacht dat de aansluiting van de kookplaat 1 slag kleiner was. Maar goed, morgen weten we wellicht meer als ik wat foto's gemaakt heb. In ieder geval bedankt voor de reactie.
Wist trouwens niet dat een normale slang niet mocht.
Heeft te maken met de hitte wat vanaf de oven komt daar door heb je meer lekkage van een rubberen slang.
Een rvs is rubber slang met een rvs ommanteling die beter tegen hitte kan.
anders laat je het door een installateur doen, het aansluiten.
Heb sop aangebracht en met spanning gewacht...Hoorde slechts het knisperen van het sop! Oftewel, alles in orde.
Indien de slang van bv de linkerkant van een kookplaat naar rechts moet omdat hier de kraan zit dan is een rubberslang met RVS ook niet afdoende. Je moet dan met een stalen gas buis het stuk achter de kookplaat/oven doen.
Xtomsom
