Gardena wandslangenbox blokkeert bij uittrekken slang
BertPleizier
Ik heb een Gardena wandslangenbox waarbij de slang steeds blokkeert bij het uittrekken. Dit is echter alleen het geval bij de eerste +- 15 meter. De laatste 5 meter gaan wel soepel.
Als de slang blokkeert moet ik de slang weer een stukje invoeren en dan weer opnieuw uittrekken.
Ik denk dat er ergens een palletje niet vrijkomt. Op de zijkant van het geheel staat "DO NOT OPEN".
Hoe gevaarlijk is het openmaken van het apparaat? Er zit een flinke veer in denk ik zo. Vanwege de veerspanning moet je de box zeker niet openen als de slang uitgerold is, want dan staat de veer strak.
De eerste 15 meter eraf snijden. :wink:
Waarschijnlijk dat de veer ergens blijft haken, dat zou de haak aan de veer kunnen veroorzaken die in de kunststof houder is gesleten.
Er zit een behoorlijke veer die los kan springen bij demontage, die kun je beter niet tegen je lichaam krijgen .
Als hij niet ouder is dan twee jaar dan hebt u nog garantie.
De slangenhouder is ouder dan 2 jaar. Hij heeft echter ruim 2 jaar in de doos in de garage gestaan. Qua slijtage is hij dus nog als nieuw.
Neem eens contact op met Gardena, 2 jaar gebruikt is heel erg kort, dan mag er geen storing optreden.
Ik heb de haspel misschien 50 x uitgerold. Pas vorige zomer is hij opgehangen. Hij is nog lang geen 2 jaar in gebruik. Ik ga Gardena bellen!
Inmiddels contact gehad met Gardena. Ik heb keurig netjes na 4 jaar kosteloos een vervangende remblokkering opgestuurd gekregen inclusief montageinstructie. Dat is nog eens service van Gardena!
Het monteren was een fluitje van een cent: de zijkap waar de voedingsslang in gaat losmaken en daar zit de remblokkering ingeschroefd.
Mooi toch, dat is verantwoordelijkheid voor je product nemen.
Helemaal waar: eerlijk toegeven dat het nog niet kapot had mogen zijn. De enige juiste manier om overeind te blijven vandaag de dag!
Hier hetzelfde probleem met dit verschil dat bij mij de remblokkering het apparaat uit kwam !!
Foto kan ik helaas niet uploaden, maar is het mogelijk dat je de montage voorschriften in een pb tje naar me toestuurt?
Vanwege het feit dat op de zijkant nadrukkelijk vermeld is dat ik het ding niet moet openen , doe ik dat ook niet.
Zonder die remblokkering, rolt dat ding automatisch terug als ik hem niet tegen houdt, alleen hand sproeien is nog mogelijk. Hopeloos.
Ik kan de demontagehandleiding best voor je inscannen. Denk er alleen wel aan dat het geen reparatiehandleiding is maar een demontagehandleiding. Ik heb de handleiding niet eens bij de hand gehad. Toen ik zag dat je de box gewoon open kon schroeven was ik gerustgesteld.
- Leg de box op z'n kant (de zijkant met de aanvoerslang naar boven). Breek nu met een klein schroevendraaiertje de pinnetjes uit de torx-schroefjes, tenzij je een passen bitje hebt.
- Schroef de schroefjes los: eerst bij de aanvoerslang in het midden, daarna op de hoeken van de box.
- Haal de schroefjes er uit en draai de box voorzichtig om / zet 'm recht op. Schroef de schroefjes ook uit de andere kant van de grijze hoekstukken.
- Leg de box weer op de zijkant (stap 1) en schuif de grijze hoekstukken van de box af (volgens mij moest er 1 geschoven worden, de andere 2 zaten alleen vast met schroefjes).
- Til nu voorzichtig de zijkant omhoog en zorg dat er niets in de kap blijft klemmen. Dit trek je dan namelijk uit de box, en moet je later weer in de box terugstoppen.
- Aan de binnenkant van de kap die je nu los hebt zit de blokkering met een veertje.
- Monteren gaat hetzelfde, maar dan in omgekeerde volgorde.
Succes!
PS: zie op defoto dat er maar 2 grijze hoekstukken zijn. De handgreep zit geschroefd, de onderste waar de ophangbeugel ingaat zit geschroefd en geschoven.
