Gardena tuinslangbox
Beste klusser,
Hopelijk kunnen jullie helpen.
Ik heb een Gardena slangenbox welke ik aan de muur in de tuin ga hangen. Alleen heb ik geen kraan in de tuin. Daarom wil ik de kant van de slang die op de kraan moet verder uit de box halen. Ik heb wat schroeven losgehaald en kom helaas niet verder dan dat. Er zit geen beweging in de slang.
Het lijkt me dat dit wel moet kunnen? Iemand ervaringen?
Hoor graag.
82C85F69-0D76-4E6D-80A5-13FEF64B8AEC.jpeg 88F3E98B-46D2-469F-8638-9B81CCDC3CAB.jpeg
Waarom niet gewoon een extra stuk slang mbv de gardena koppelingen er aan vast zetten?
Kan me voorstellen dat de veer voor oprollen afgestemd is op de lengte van de slang en dus niet gewijzigd kan worden.
Gewoon het stukje aansluitslang verlengen. Dat is het gemak van het merk met hun koppelingen en koppelstukken.
Sowieso is de aansluitslang en de slang op de rol niet dezelfde slang, dus trekken aan de aansluitslang heeft geen enkel nut. Deze zit inwendig op de rol gemonteerd middels een draaidoorvoer. Anders zou de trommel nooit kunnen draaien ten opzichte van de slang die op de kraan moet.
Beide,
Dankjewel voor jullie snelle reactie!
Ik snap de oplossing. Wel jammer want had hem voor een leuk prijsje op de kop getikt. Jammer dat daar nu een extra tuinslang en koppelingen bij komen. Maar het is wat het is.
Als de slang in de box lang genoeg is, zou je daar een stuk van af kunnen knippen.
Ik zou het niet doen en ergens een stuk slang op de kop tikken, maar het zou kunnen.
Dan heb je alleen nog een koppelstuk nodig. Dat merk noemt dat een slangreparatie koppeling.
Ik zou zeker geen stuk afknippen, dan schiet de slang bij oprollen zo naar binnen het huis in.
Gewoon naar die goedkope actiewinkel en voor ruim onder een tientje heb je alle spullen die je nodig hebt gevonden.
Er zit een stop om de slang zodat deze niet helemaal naar binnen kan schieten.
De veer heeft namelijk altijd voorspanning nodig om de slang helemaal op te kunnen rollen. Hoe meer de veer is afgewikkeld (en de slang is opgerold) hoe minder krachtig de veer wordt. Voor het laatste stuk slang moet de veer dus nog altijd voldoende gewikkeld zijn.
Ik zou hem niet verlengen, dat blijft klungelen met een extra koppeling.
Maak een voedingslang met de juiste lengte en vervang de te korte.
Op het filmpje heb je kunnen zien hoe eenvoudig dit is, klem losmaken en nieuwe slang erop, en klem weer vast.
