Garagevloer water lekkage herstellen
Beste leden,
De regenwaterafvoer van mijn buurvrouw komt helaas gewoon op de grond uit. Ze is hoogbejaard en wist hier niets van. De uitlaat staat op ongeveer 20 cm van mijn muur.Er is een plas water via een scheur in de coating (vloer) naar boven gekomen. Waarschijnlijk speelt dit al jaren en is het water nu eindelijk naar binnen gesijpeld.
Ik ga het water nu herleiden, maar wil tegelijk voorkomen dat er via de scheur nog water naar binnen kan. Ik heb al het losse beton verwijderd en wil nu iets aanbrengen dat opnieuw afdicht én waterafstotend is, zodat ik er daarna weer coating overheen kan zetten.Wat kan ik hier het beste voor gebruiken?Alvast bedankt!
Zorg dat de HWA van de buurvrouw verder de tuin in gaat en/of graaf een kleine geul / wadi.
Zit er ook een scheur in het beton?
Zo ja, dan die dieper uithakken en dan betonreparatiemortel erin, ook in kleine hoeveelheden in de bouwmarkt te koop. (gebruiksaanwijzingen kezen, waarschijnlijk eerst voorstrijken)
Welke reparatiemortel raad je aan jackd? Ik zie 2 componenten mortel bij de hornbach, maar weet niet of dit is wat je bedoelt.
Hoe zou een geul graven dan helpen? Hier komt dan net meer water in lijkt me toch? Ik dacht zelf aan bitumen aanbrengen tot 50 cm rondom het grondniveau. Het betreft slechts een gedeelde muur van 4 meter max.
Een geul die het water dieper de tuin in brengt,
maar ik zou eerder de regenpijp verlengen, hoeft niet perfect.
Die 2 componenten is als ik het zo snel lees meer een vloeibaar rubber achtig iets. (beetje onduidelijk)
Bij de bouwmarkt kan ik het zo snel niet vinden.
Google: betonreparatiemortel
en je vindt o.a. gele zakjes van 2 kg.
