Garagevloer isoleren ?
Geachte medeforummers,
Onlangs is mijn garage omgebouwd tot hobbyruimte.
(de garage is grotendeels aan het huis gekoppeld.)
In de garage ligt een plavuizenvloer. (huis is 18 jaar oud)
Nu is er in 1e instantie direct tapijt op deze tegels gelegd... ijskoud dus!
Van de week heb ik er een ondertapijt laten inleggen met vloerverwarming er bovenop en vervolgens weer het tapijt er terug boven op.
Is dit nu genoeg of had ik dit anders moeten laten aanpakken (isoleren ?)
Daarnaast lees ik her en der dat je een spouwmuur moet isoleren met (damp)folie, isolatie en gipsplaten.
Bij onze spouwmuur zit nu rechtstreeks isolatie met gipsplaten.
De opbouw van deze muur is; spouwmuur (enkelsteensmuurtje + isolatie + enkelsteensmuurtje, wandje van 5 cm (vorige eigenaar gedaan) dan 5 cm rockwool met gipsplaten.
Is dit genoeg en ok of moet hier een dampfolie tussen ? Ik heb de luchtvochtigheid gemeten en deze is rond de 40 procent. ( bij 10 graden wanneer geen radiator aanstaat)
uw advies is welkom....
Denk dat tapijt enigszins isoleert en dus de warmte 'n beetje tegenhoudt. Maar als het verder warm genoeg aanvoeldt, lijkt het me niet verkeerd.
Die wanden: lees ik een geïsoleerde spouwmuur + 5 cm wand (welk materiaal?), + isolatie met gipsplaat? 4 lagen dus in totaal met 2 x isolatie? Dan zal niet zo snel meer condensatie optreden denk ik.
Dat viel best mee. Tapijt was goed koud. Nu met het ondertapijt en daarbovenop vloerverwarming (electrisch) scheelt het een hoop. Vloerverwarming is van de week gelegd. Ik moest toen uiteraard eerst het tapij verwijderen en vond de plavuizen goed koud aanvoelen en ze leken ook licht vochtig... al was het tapijt gewoon droog.
Ik mag geen vochtproblemen verwachten met de garage vloer ?
Wat betreft de wand; daar zit ook het ventilatiegat en ik heb het rooster aan de buitenkant er even weggehaald; Het is een geïsoleerde spouwmuur (enkelsteensmuur met direct daarachter isolatie, dacht geen folie)
Ik dacht daarachter gezien te hebben inderdaad 2 x een wandje en er tussen nog een enkelsteens muurtje. Ik zal het vanmiddag nog eens goed nakijken.
De garagedeur (rolluik) hebben we ook laten zitten zodat het minder opvalt dat er een hobbyruimte achter zit. Daar hebben we het rolluik afgezaagd en het einde bevestigd aan de wand boven het luik. Dan over het rolluik, geluidsisolatie met metalen platen er in. Rondom pur gespoten (behalve bij plafond) Daarachter gipsplaten en vervolgens folie (damp). Achter de folie nog een laag isolatie. De folie loopt vanaf het plafond over de hele wand waar het rolluik zit tot over de grond (is gelijmd). Helaas sluit de folie bovenin niet meer tegen het plafond aan waardoor er tocht naar binnen komt. Hier was ook een stukje isolatie weg dus heb ik er weer even tussen gestopt waardoor het bovenin tochtvrij is. Nu voel ik over de grond enorm veel tocht nog steeds. Volgens mij is het bij het rolluik nog steeds niet helemaal dicht. Het is lastig bij te komen omdat er 80 cm vanaf het rolluik een wand is geplaatst tbv de hobby. Daar zit wel een opening in... maar het is gewoon lastig er tussen nog wat uit te voeren.
Heeft iemand een idee of ik bij het rolluik vanaf de buitenkant nog iets mee kan doen ? Gezegd het is geen recht toe recht aan garagedeur maar een garagedeur die verspringt.
Die zit in een geleider links en rechts.
Optie om vanaf de buitenkant pur te spuiten, links, rechts en boven en dan overtollig wegsnijden... of iemand een andere idee ?
Op dit moment is het 11,5 graad in de garage (zonder verwarming aan).
Vorige week bij -8 buiten was het 7,8 graden in de garage.
En dat is koud als je een filmpje wilt kijken :wink:
Nog even op mijn vraag terug komen.
Als een betonvloer op zand ligt in een Garage (dus ongeïsoleerd, hier ga ik vanuit maar weet dit niet zeker) en hier bovenop ligt een plavuizenvloer moet je dan nog tegen vocht isoleren ?
Ik heb nu ondertapijt en dat voelt al een stuk aangenamer...
Iemand nog een idee ?
Ik heb dus een plavuizenvloer in de garage.
Deze vloer voelt enorm koud aan. 12,8 graden gemeten (de voeg althans)
Door deze vloer (en het plafond) komt volgens mij enorm veel kou naar binnen. Grootste gedeelte van de vloer zit nu ondertapijt echter bij het rolluik zit dit niet omdat hier een soort tussenwand met opening voor zit.
Zie het zo; je hebt een wand met een opening voor een groot film doek zodat de ruimte er achter +/- 80 cm tot het rolluik gebruikt wordt om speakers te plaatsen. Echter in die ruimte dus 80 cm bij 3,50 liggen de plavuizen nog bloot. Wat zou ik hier op kunnen leggen om toch iets te kunnen isoleren ?
Wat betreft het plafond, dit voelt nog kouder aan (echt ijskoud!) Maar ik heb inmiddels begrepen dat een plafond waar een dak opzit en wat een dakterras is je deze niet van binnenuit mag isoleren klopt dit ?
Ik hoop op een reactie.
Loop of zoek even de groep Dak en Schoorsteen door.
Heel heel veel info over dit onderwerp.
*wgb*
Dank dat zal ik even doorlopen!
(denk dat ik gewoon maar een partij ga inschakelen en advies ga vragen....)
Dan blijft mijn punt van de garagevloer over.
Wat zou ik op die resterende plavuizendeel kunnen leggen ? Gewoon van die groene tegels of tempex of ?
Nou ik heb net even het kruipluik bij de voordeur opengemaakt na eerst de deurmat verwijderd te hebben.
Hier lag over de breedte van de voordeur water bij het kruipluik.
Waarschijnlijk sluit het kruipluik niet helemaal goed dus.
Even met een zaklantaarn geschenen en ik zie overal zo'n 5 cm schuim/tempex onder het beton onder de vloer zitten.
Ik kan ook onder de garagevloer komen!
De hoogte in het kruipruime is behoorlijk.
Dit betekent dus dat ik de garagevloer beter kan gaan isoleren, wat raden jullie mij aan ?
Als u de garage op een enigszinds comfortabele manier een film wilt kunnen kijken zal deze echt verwarmd moeten worden, bijvoorbeeld door een radiator bij te plaatsen. Zo'n elektrisch vloermatje zorgt er hooguit voor dat u geen al te koude voeten krijgt maar de garage zult u er niet warm mee krijgen.
Dank voor uw reactie.
verwarming aan, apparaten aan en wat verlichting aan dan stijgt de temperatuur best rap naar 19 graden...
uiteraard is een radiator beter.. maar dan moet ik weer de systeemwanden open maken want ik het de radiator verwijderd en de leidingen afgedopt.
het is wat betreft uiterlijk gewoon mooier zonder radiator aan de wanden... maar die prijs moet ik nu waarschijnlijk betalen.
wat betreft de vloerverwarming, deze warmt snel op en kan als hoofdverwarming gebruikt worden (zegt men)
maar is het geen idee om de garage van onder de vloer nog beter te isoleren, zou dat geen verbetering opgegeven ?
Wel wat , maar niet zoveel als er nu ook al 5 cm tempex onder zit (is dat ook bij de garage zo?)
Verder is die vloer natuurlijk dik en zwaar dus het duurt een eeuwigheid eer die opwarmt.
Ik denk dat er meer te halen is door het plafond te isoleren.
Als het uw eigen terras is boven de garage kunt u er misschien wat opleggen, dan zal de ruimte van nature al een stuk minder koud worden.
Wederom dank :D
zover ik vanuit het kruipluik kon zien zit er onder de garagevloer ook 5 cm tempex.
Inderdaad is het dakterras ook van ons.
Het plafond onder het dakterras is echt ongelooflijk koud.
Aantal keer kouder dan de plavuizen in ieder geval.
Denk dan ook dat daar inderdaad de meeste kou vandaan komt.
Ga eens navragen of dit beter geïsoleerd kan worden van boven af het dakterras.
Wat betreft de vloerverwarming. Ligt als volgt;
plavuizen, ondertapijt, vloerverwarming elementen en dan tapijt.
