Garagedeur veren spannen
Beste
Ik heb een garagedeur waar de torsieveren gespannen moeten worden.nu staat er op de deur dat ze 10,5 omwenteling gespannen moeten worden, maar er zit links een korte veer en rechts een lange veer. De lange veer gaat veel zwaarder met opwinden dan de korte veer. Is dat normaal?
De lange veer trekt de deur namelijk iets scheef.
Kan iemand mij hier uitleg overgeven?
Mvg Saar
Dubbelpost verwijderd - mod
20220424_155504.jpg 20220424_155458.jpg 20220424_155449.jpg 20220424_150943.jpg
ik kan er verder niets over vinden bij Hormann of montage tekeningen of YouTube, het plaatje met maten is erg onduidelijk, maar de deuren die ik heb gemonteerd hadden allemaal gelijk veren, zoals de linker korte torsieveer, de rechter lijkt mij erg lang, U kan nooit gelijke spanning krijgen met hetzelfde aantal slagen, misschien even contact opnemen met de fabrikant.
Bij 1,14 en 1,39 minuut is de linker veer toch duidelijk langer dan u veer, alleen wat meer gespannen, waarschijnlijk voor een rechte loop van de deur.
Twee ongelijke veren lijkt mij onwaarschijnlijk, waag er even een belletje tegenaan met Hormann.
Deze veren hebben wel een groot verschil, zoals nu gemonteerd.
Als ze alle twee ontspannen zijn, hebben ze dan de zelfde lengte ?
IK kan bij u geen verfmarkering zien, maar die moeten op de twee veren gelijk staan, daarmee telt u het aantal slagen.
Ik ga de veren vanavond ontspannen en dan eens kijken of het bovenste geleide wiel boven in de rail zit. Dan zou de deur eigenlijk niet omhoog kunnen lijkt mij.
Kijk hoe groot is het verschil is in lengte, ze moeten nagenoeg gelijk zijn.
De verfmarkering gebruikt u om de veren te spannen, zo kan u het aantal slagen lezen,
Heeft u geen montage beschrijving van de deur. ?
slechte-kluskabouter
