Garagedeur gaat stroef in de kou / winter
Ik heb een garage deur welke door een motor en afstandsbediening open en dicht kan.
Als de temperatuur echter lager wordt dan moet je de deur helpen omhoog te komen, de smering heeft dus behoorlijk last van de kou.
Zoals op de foto te zien is loopt de deur door een geleider, deze geleider heb ik ingesmeerd met dikke zwarte smeer. ik denk dus dat gevoelig is voor kou. Hebben jullie tips om zomer en winter een goede smering te hebben ??
Even met een oliespuitje langs de geleiders. Overtollige olie afpoetsen. Omdat olie kruipt zal je af en toe een doek er langs moeten halen.
Of al het vet verwijderen en een vet aan brengen die minder of niet zo taai wordt bij lage temperatuur.
Dikke zwarte smeervet weghalen, wordt alleen maar stijver bij kou, reinigen, en smeren met een weinig kogellagervet, zomer en winter soepel.
Thanks y'all !
Die smeer heeft trouwens al de nodige kleren verpest :( 1x per ongeluk er langslopen en het is bingo
Kan ik wel wat bij voorstellen, dit zware (grafietvet) wordt gebruikt voor zeer grote tandwielen/bonkelaars waar gewoon vet tussenuit gedrukt wordt, vanwege de krachten die erop komen, alleen het opbrengen is al een crime vanwege de stijfheid.
Ja het is idd een taaie bende, ik dacht er goed aan te doen om mn deur er mee te smeren. Maar elk jaar ronde deze tijd is het eigenlijk een drama
De geleideband had nooit van enig smeermiddel mogen voorzien! Moet droog blijven, eventueel in droge toestand insmeren met talk poeder.
Smeermiddel tast ook het rubber aan van de beklede geleide band die aan de deur geniet zit.
Probeer de zaak schoon en droog te maken (geleidingen tijdelijk wegnemen en deur vast zetten anders schiet die omhoog!)
Kwasten en afvegen met wasbenzine/terpentine spoelen?
Hoop dat het lukt. Succes, Bert.
Ok, dat wist ik niet :)
Er zat niets tussen en toen liep hij ook heel zwaar ( in de zomer )
Vandaar gesmeerd met dik vet, en toen was het opgelost, in de winter is het echter een drama.
Ik ga er binnenkort ff mee aan de slag.
