Garage vochtigheidsprobleem
Mijn garage heeft een vochtigheidsprobleem. Ik denk omdat de vloer bestaat uit betontegels. Ik zie dat die naden van de 8cm dikke tegels wel vochtig worden na regen.
Hoe kan ik dit het beste oplossen? De vloer eruit kan niet aangezien er kasten tussen staan die niet meer weg kunnen.
Zou bijvoorbeeld een vloerzeil overheen kunnen leggen of werkt dat niet. Of andere tips?
Bedankt
Een zeil er overheen kan wel, maar dan lijkt het meer op een struisvogel. Probleem bij de oorzaak oplossen. Is het regenwater of grondwater. Plaats eens een foto van de buitenkant van de garage.
Wat ligt er onder de tegels?
Is de garage geisoleerd (spouwmuren), losstaand, inpandig, aangebouwd?
Je geeft erg weinig informatie.
Is inderdaad goed mogelijk, condens zie je eerst op de koudste plaats; in kelders en garages vaak de voegen van de tegels op de vloer.
Het is een enkelsteens garage wel buitenkant met rabat betimmerd. Plafond van hout en daar op stalen damwand platen. Vloer idd vochtig op voegen na regenbui
De enige goede oplossing is om de kasten eruit te halen, vloer eruit en een geïsoleerde vloer te plaatsen.
Is er voldoende ventilatie tussen de rabat delen en de muur. Dus de lucht van buiten moet aan de onderzijde van de wand naar de bovenzijde kunnen stromen. Zoniet dan zou de muur vocht kunnen verzamelen omdat er misschien te weinig droging is.
Zeil op de vloer dan brokken steen met wapening er op en een betonvloer van een cm of 7-10 er in storten. Heb je geen last meer van vocht van onderen en een mooie vlakke vloer
En kastdeuren die niet meer open kunnen omdat de vloer 20 cm omhoog is gekomen. Slecht advies...
Er zijn denk ik 2 opties:
1. kasten er toch uit en betonvloer er in.
2. betonvloer er in en kastdeuren inkorten niet ideaal maar ja dat is de huidige situatie ook niet
Ik denk dat het kiezen is tussen de kasten en de vloer. Ik zou persoonlijk voor de vloer gaan, kasten maak je snel weer. En dan is al het leed geleden en heb je weer je bergruimte en een mooie vloer
En nog een aanvulling: dat zeil is geweldig als je een schimmelkwekerij wil beginnen. Niet doen dus.
Er is geen coating bv wat de vloer waterdicht maakt? Of misschien meer ventilatie of iets. Vloer licht er superstrak in en 8cm dikke tegels
ik heb hetzelfde probleem gehad met een hokje en heb er een betonvloertje over gelegd. op de manier die ik hier boven beschreven heb. Daarmee was het opgelost. In ieder geval nooit zeil er in leggen ! Qua coating is er vast wel wat te bedenken maar dan zit je qua kosten en werk een stuk hoger dan beton
Coating of impregneren lost het meestal niet helemaal op, vloer blijft een koude betonnen plaat waarbij de voeg nog wat kouder is dan de tegel. Ventilatie verbeteren kun je het beste eerst proberen.
Ik was een tijd geleden bij iemand die had een houten schuur met straattegels en vloer was op trekkend vocht.
Hij had het op gelost door rolplaten onder de kasten te zetten zodat ventilerend onder de kasten en kan verplaatsen.
Zo langzamer hand kom ik erachter wat er aan de hand is. Zodra het dak en de muren van de schuur kouder worden dan de vloer trekt het vocht daaruit. Ook de inhoud van de schuur doet mee. Zodra alles weer warmer wordt dan de vloer keert het proces om. Dus ja hoe ga je dat beheersen. Wat is optrekkend vocht.
