Garage verbreden en verlengen
Hallo allemaal
Ik wil mijn bestaande garage (nu 8 meter lang , 3 meter breed en hoog met plat dak ) verlengen en de spouwmuur er gedeeltelijk uithalen zodat deze breder wordt
zie onderstaande tekening:
Nou loop ik tegen een en ander aan om maar met de balken te beginnen van het dak
Deze liggen nu tot op de binnenmuur en als ik de muur aan binnenkant eruit haal zijn deze ong. 10. cm te kort , want ik wil ze met raveeldragers tegen buitenmuur leggen zie tekening hieronder
Huidige
Optie 1 voor te verlengen:
Dus raveeldrager tegen muur boren en de balken verlengen met gordinglas zie tekeningen hieronder
Op onderstaande tekening is te zien waar de scheiding tussen spouw en halfsteens gedeelte komt
De binnen muur zet ik om tegen buitenmuur hier kan dan een Raveelbalk (geel) opgelegd worden die aan de andere kant weer op een balk met raveeldrager rust (optie2)
Ik vraag me o.a af of optie 1 wel mag , balken verlengen met gordingslassen op deze manier.
De rest komt later.
Is het gebrek aan ruimte zo groot dat je een spouwmuur
(en dus een geïsoleerde garage) op wilt offeren voor een paar cm extra ruimte?
Waarschijnlijk zal het dak eraf moeten om langere balken te plaatsen. Je dakbeschot zal van boven vast zitten aan de balken. Deze moet eerst los, en vervolgens weer vastgemaakt worden.
Plaats aan weerszijde van de balken twee stukken van ongeveer 1,2 meter lang met de zelfde afmeting.
Zodat je ongeveer 1 meter overlap krijgt en doe hier 3 draadeinde m12 voorzien van kramplaten tussen de balken doorheen.
Walker,
Ik verdien een 22 cm zonder spouw, die wordt hij breder en door garage te verlengen en ingang te verbreden kan auto meer naar rechts geparkeerd worden zodat het in de praktijk een 35 cm zal zijn , nou moet ik er langs kruipen
Geïsoleerd zal altijd beter zijn , maar puur als stalling voor auto maakt het niet zoveel uit.of?
De garage zal straks na verlengen een 10 meter zijn , voorste 5 meter niet en achterste 5 meter wel met spouw en isolatie , ik kan er altijd nog een tassenwandje in plaatsen met deur.
Natuurlijk kan ik balken eruit slopen maar is niet de opzet omdat dan dak eraf moet , of ik zou al de schroeven/spijkers moeten kunnen opsporen zodat ik die kan doorzagen of ik zag de naad tussen vullat en balk helemaal door , maar is in de praktijk wat omslachtig.
Aan de onderkant verwacht ik weinig problemen daar de binnenmuur op kanaalplaatvloeren staat (oorspronkelijk geen spouwmuur gepland )
Boertje125,
Heb ik wel vertrouwen in zeker door gebruik van kramplaten!
Esthetisch maakt het niet veel uit daar ik een verlaagd systeemplafond heb en makkelijk is bij te plaatsen
zoiets dus:
en hoe zou je ze op muur bevestigen?
Is mijn 2e optie ook goed? gaat hier wel nog om de oplegging van randbalk L en R
Ik denk dat ik voor een houtenbalk of hoeklijn ga.
deze leg ik dan gelijk door van het bestaande gedeelte naar het aan te bouwen gedeelte aan EEN kant.
Deze wordt ong. 6 meter lang en ligt 10 cm op muur
Iemand een idee wat de afm. ongeveer gaan worden van de houten raveelbalk of het hoekijzer
Dus voor plat dak balken 16x6 cm 61cm h.o.h lengte 300cm
