Garage isoleren/verbeteren tot hobbyhok
Beste klussers,
Eerst even vooraf: Ik heb al veel info van dit forum gebruikt. Geweldig! Ik ben absoluut geen bouwexpert dus het kan zijn dat ik her en der zaken verkeerd duid, over verkeerde terminologie gebruik. Ik probeer het zo juist mogelijk te doen.
Wij zijn twee maanden terug een woning betrokken. Het woonhuis is nu zo goed als af, en daarom komt nu de garage aan de beurt. Dit project zal niet veel haast hebben wegens beperkt budget en andere prioriteiten. Echter wil ik wel alvast zo veel mogelijk informatie inwinnen.
De garage zoals hij nu is (7,5 x 3,5m):
Zit eenzijdig aan ons huis vast. De andere zijde zit aan de garage van de buren geschakeld. Het stuk dat aan ons huis vast zit en het stuk dat aan de garage van de buren is geschakeld zal qua isolatie niet zo'n probleem opleveren verwacht ik. Ons huis bestaat uit geïsoleerde muren, en de andere lange zijde staat dus tegen de garagemuur van de buren aan. Is dus allemaal niet halfsteens, en dus niet een erg groot probleem qua isolatie. Althans, zo schat ik in.
Blijven er een aantal probleempunten over.
De ingang van de garage:
Bestaat uit een balkenstructuur met loopdeur en kanteldeur. Dit is een groot isolatielek. Die kanteldeur is een stuk metaal met een spleet daaromheen van heb ik jou daar..
Het dak:
Bestaat uit een soort van rare vezelplaten, met voor zover ik kan zien direct daar op dakleer.
De achterwand en een deel van de rechter zijwand:
Bestaat uit halfsteens muurtjes, met her en der een stootvoeg open.
Vloer:
Lijkt beton op zand gestort.
Hier zijn wat foto's om de situatie te verduidelijken:
foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
Let niet op de zooi, er staat nog allerhande verhuisrommel in nu.
Dan de bedoeling van deze garage. Hij moet straks gebruikt gaan worden als hobbyhok. Ik ben een modelvlieger, en knutsel dus graag aan radiografisch bestuurde modelvliegtuigen. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat ik de schuur kan verwarmen. Dat hoeft niet continue te zijn, maar wel als ik daar aan het werk ben. Verder mag het absoluut niet vochtig zijn. Dure gereedschappen mogen niet wegroesten waar ik bij sta.
En tja, dan de hamvraag. Hoe moet ik dit nu aanpakken. In welke volgorde, waar te beginnen. In ieder geval ben ik al begonnen met het aanleggen van koud water, warm water, een gasleiding en een data leiding. Die kan ik allemaal van onder de kruipruimte van het woonhuis in de schuur krijgen.
Klussen die ik nu zie:
- Garagedeur isoleren, tochtdicht maken of geheel vervangen?
- halfsteens muurtjes moeten geïsoleerd worden. Hoe??
- Dak moet geïsoleerd worden. Hoe? Ik wil geen houtrot riskeren.
Tips, opmerkingen en andere gedachtengangen zijn welkom! Als er meer foto's nodig zijn om een of ander te verduidelijken dan regel ik dat.
Alvast bedankt voor jullie meedenken!
Oei, ik zie dat de tekst wat slecht te lezen is. Vooral bij foto6. Je ziet daar een halfsteens stuk van de rechterzijwand. Ook zie je de overgang van die muur naar de muur van het woonhuis.
mwh
