Garage isoleren (van binnen)
Goedendag,
De situatie betreft een (vrijstaande) dubbele garage waarvan de helft van de buren. Enkelsteens bakstenen muren. Betonvloer (exacte dikte onbekend, circa 0.5m). Dakhout met bitumen. Vorig jaar de buitenmuren geïmpregneerd, dit scheelt een hoop vocht wat naar binnen trok. Echter is het nog steeds koud, dus is de wens om te isoleren en (licht) te verwarmen. Het is een hobbyruimte alsook opslag voor spullen.
Voor de wanden: isolatielatten (rachelwerk) waarop PIR 60mm+OSB platen (gecacheerd)
Voor het plafond: glaswol 150mm, aan de warme kant klimaatfolie en vervolgens afdekken met osb/plaatmateriaal.
De vloer is nu onbehandeld maar wellicht scheelt het nog wat optrekkend vocht (niet echt zichtbaar nu hoor) als ik deze met een PU coating behandel. Nu is mijn vraag bij het plafond, zitten de draagbalken. Is het gebruikelijk dat de PIR+OSB platen tot het dakhout doorlopen? Dus daar moeten dan wat uitsparingen in komen voor de draagbalken. Vervolgens alle randen afpurren/kitten?
Het dampscherm en het plafond komt toch onder de balken?
Als je echt gaat verwarmen / de muren afsluiten heb je 2 zwakke plekken:
-de vloer die een enorme koudebrug is, een coating helpt niet tegen condens. Deze zal geen 0,5 meter zijn eerder 15-20 cm.
-de uiteinden van de balken liggen in de halfsteens buitenmuur en zijn niet beschermd tegen vocht en rot (er zit wel iets van menie of zo als ik op de foto kijk?)
Denk aan ventilatie.
