Garage isoleren van binnen uit
Ik wil mijn garage met plat dak gaan isoleren en krijg veel uiteenlopende adviezen. Welke Kluskoning weet hoe het echt moet?
Hoe isoleer ik het platte dak van binnen uit? Ik neem aan (van onder naar boven) gipsplaat, dampwerende folie, glaswol met alufolie boven, lucht (moet dit nu wel of niet geventileerd worden), dakbeschot, dakleer.
Buitenmuur (van binnen naar buiten)
gipsplaat, dampwerende folie, glaswol met alufolie naar binnen, damp doorlatende folie, regelwerkje van 2 cm, enkelsteens muurtje.
Tussenmuur aangrenzend aan buurgarages (van binnen naar buiten)
gipsplaat, dampwerende folie, glaswol met alufolie naar binnen, muurtje.
Is dit correct?
Hoe zit het met ventilatie?
Welke kluskoning weet raad???
Het is niet mijn specialisme, maar ik weet wel het volgende:
  • Het dak zó isoleren brengt je in grote problemen. Zelfs als je een goed geventileerde ruimte boven de isolatie zou hebben, waarvan ik twijfel of dat je lukt, kan het hout door condens volledig wegrotten.
    Het hout is nl aan twee kanten dampdicht ingesloten.
    Een plat dak kan en mag uitsluitend aan de buitenkant geïsoleerd worden!
  • Volgens mij is dampwerende folie en alulaag dubbel. Ik denk dat je kunt volstaan met alleen alu (maar dan goed afgetaped met alu-plakband) of isolatie zonder dampremmende laag met alleen een folielaag.
  • Ik heb mijn twijfels over de isolatie van de tussenmuur. Dampremmen of niet...
Maar nogmaals, ik ben geen echte specialist op dit gebied!
Zie ook Bestaand plat dak isoleren en Garage bij woonkamer trekken onderwerpen op ons forum!
Driewerfst
