Garage isoleren en verwarmen
Beste klussers,
Ik zou graag mijn Garage willen isoleren tegen de kou. De garage wil ik graag gaan gebruiken (doe ik al in de zomer) als muziekstudio.
Info garage:
-Garage heeft een betonnen vloer (ligt nu oud vloerbedekking in)
- De muren zijn denk ik dubbel steens aangezien er andere stenen aan de binnenkant te zien zijn.
- Het heeft een plat dak, het plafond is geïsoleerd met ....? 5cm dikke platen. De platen zijn wit aan de buitenkant en heeft een geelachtige pur kleur aan de binnenkant. Je prikt er zo doorheen. Ik weet dus niet wat voor platen dit zijn en ik weet ook niet of ze goed isoleren (graag jullie mening)
- Ook de Garage deur zijn met deze platen afgedekt.
- Vorig jaar heb ik er een wand van gipsplaten met daarbinnen in rockwool geplaatst. Deze wand heb ik aan de randen gekit voor eventuele tocht tegen te gaan.
- de garage is nu in 2 delen gesplitst en de ruimte die ik nu wil benutten is 16 m2.
Deze ruimte heeft ook 2 ramen (enkel glas) en heb de kieren van de kozijnen vorige week dichtgekit.
Tussen het plafond en het dak zijn in de voegen gaten geboord voor ventilatie
Deze ruimte zou ik graag willen verwarmen en isoleren. De vloer is erg koud en soms is het ook vochtig. Verwarmingsbuizen trekken wil ik niet en elektrisch verwarmen lijkt me een duur geintje.
Nu zat ik te denken aan een gevelkachel. Heb hier totaal geen verstand van maar weet niet of het een goede oplossing is voor mijn situatie, vandaar ik jullie mening/ervaring vraag.
De ruimte benut ik door de weeks in de avonduren en in de weekenden soms ook overdag.
Alvast bedankt voor het lezen van mijn verhaal, en mocht je foto's willen zien is dat zo gedaan.
M.v.g.,
Ludwich
Een elektrische kachel is wat duurder in gebruik, maar een stuk goedkoper in aanschaf en is overal te plaatsen.
Een gasgevelkachel kan je alleen tegen een buitengevel, grenzend aan eigen terrein zetten en je moet een gasleiding aan (laten) leggen.
Wat isolatie betreft zou je kunnen beginnen met het isoleren van de vloer. Een warme vloer geeft al direct veel meer comfort.
Op het beton leg je een laag EPS, XPS of PIR. PIR is duurder, maar je kan met een dunnere laag volstaan. Met EPS heb je de dikste laag nodig voor dezelfde isolatiewaarde en je hebt een drukvaste soort nodig, minimaal EPS100.
Op de isolatie leg je underlayment of OSB vloerplaten met rondom tand en groef. Laat de naden verspringen t.o.v. de isolatieplaten
Houdt de platen rondom een cm vrij van de wanden en sluit ze op met stukjes rubber slang of kunststof schuimband tussen wand en plaat.
Op de vloerplaten kan je dan de gewenste vloerbedekking leggen.
Het dak kan je eventueel bij isoleren. Als de garage niet al te oud is, zal het nu geïsoleerd zijn met PIR. Vijf cm dik is redelijk goed met een Rd van ca. 2, maar het kan altijd beter i.v.m. beperking van de stookkosten.
Mijn idee zou zijn om eerst af te wachten hoe het uitpakt met het isoleren van de vloer, voordat je aan het dak begint.
De kozijnen kan je eventueel voorzien van voorzetramen. Bijvoorbeeld een houten frame met acrylaatglas er in. Als je dat m.b.v. tochtband luchtdicht monteert, dan zal dat bijna net zo goed isoleren als gewoon dubbel glas.
Marc15170
