Garage deuren kier en regen
Mijn garage heeft twee dubbelslaande deuren, deze hangen enkele mm's boven de betonnen vloer. Alleen als het flink regent komt er vocht naar binnen. Wat is een nette oplossing om ervoor te zorgen dat regen niet meer naar binnen komt?
Is een weldorpel plaatsen een optie? Dan loopt het water niet langs de deur naar beneden maar drupt het voor de deur.
Dat, icm een klein opstandje welke tegen de deur aan sluit.
Bedankt voor de tips! Dat opstandje moet wel lukken. De vloer coat ik deze week met epoxy en daarna plaats ik een aluminium hoekprofiel. Dan zorg ik dat deze dik genoeg is om de deur er goed tegenaan te laten sluiten.
Randje moet stevig genoeg zijn om ook met de auto overheen te rijden... Aluminium is niet heel sterk.
Hou er rekening mee dat als er een motorvoertuig binnen staat, er voldoende ventilatie binnen blijft. Daar is die kier namelijk voor.
Bedankt voor de tip maar de schuur is 6,5 x 7,5 meter en 5 meter hoog, met voldoende ventilatie op plekken waar geen regen in kan komen.
Maros
