Garage deur opener
A
Anonymous
Gast
Mijn Bosch electrische deur opener werkt niet zo goed als in het begin. nl voorheen deed mijn afstands bediening het al op 100 meter nu slecht op 2 meter. wat is er aan de hand?
Vervang eerst de batterijen eens deze zijn vaak het grootste probleem bij een slecht ontvangst of heb je laatst iets veranderd in je schuur/garage kasten of iets dergelijks?
Is het afstands bediening systeem ook van Bosch en kijk eens of er een antenne draad los zit hopelijk is 1 van deze dingen de oplossing.
Had het zelfde probleem, bleek aan een babyfoon bij de buren te liggen, heb een andere zender gekregen en afstandsbediening (gratis)
alles werkt weer.
De oude werkt dus alleen als bij de buren de babyfoon uit staat, doe ééns navraag bij de buren.
Dirk
