Galmende metalen tafelpoten
Beste klussers, hopelijk hebben jullie een oplossing voor ons 'probleem'.
We hebben sinds een tijdje een eettafel met U-vormige metalen poten. Als we bijvoorbeeld een bord wat hard op tafel zetten dan galmen de poten nogal na. De poten zijn van metaal, hol en 10 cm in doorsnede. Nu zat ik te denken om de poten te vullen met pur-schuim. Zal dit lukken (het zal nogal lastig worden om de pur er weer uit te krijgen) of zijn er betere manieren te bedenken om dit op te lossen?
Voldrukken met schuimrubber afval.
Ga even naar een meubelbekleder of schuimrubber handel en vraag om wat restafval.
Aan de bovenzijde onder het blad een gat boren in de plaat, en vullen met scherpzand.
Als er een losse dop/stop onder zit, deze dan even verlijmen.
Doe ik ook met de stalen pijp van de wentel trappen die ik maak.
Inderdaad, vullen met zand is een prima oplossing. Al veel toegepast in zelfbouw projectjes. Wel zorgen dat de onderkant goed dicht is, anders blijf je stofzuigen :wink:
Jan, wat is het bezwaar tegen zand in een poot van 10cm doorsnede?
Wat moet ik me trouwens bij U vormig voorstellen?
Ik dacht dat de poten dan aan één kant open zijn.
De Bob schreef:
Ze zijn hol, poten in één grote U ?
Dit soort poten zit er onder:
Bij een dichtheid van 1,4 kg/dm3 en een inhoud van (70 cm hoog x 4 + 70 cm breed x 2) x 10 cm x 10 cm = 42 dm3 wordt de tafel 1,4 x 42 = 58,8 kg zwaarder. Ik was vooraf bang dat het veel meer zou worden maar het valt me mee. Zand wordt het dus.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Zorg wel dat het zand goed droog is, dan vult het makkelijk en voorkom je doorroesten.
Een ander alternatief is vullen met egalisatie korrels.
Dat scheelt een hele hoop in het gewicht.
Die zijn van verschillende merken, bij diverse bouwmarkten te koop.
@Hessie,
hoofdzakelijk het gewicht en daarmee de verplaatsbaarheid.
Maar TS heeft zijn oplossing al.
