Wandmontage metalen frame
Beste klussers,
Ik ben op zoek naar een methode om een metalen frame te monteren op een muur.
Het frame ziet er ongeveet uit als de bijgevoegde afbeelding. De kokers komen dus recht op de muur te staan. (Maar dan zonder de lipjes
Ik wil voorkomen om lipjes te lassen aan het metalen frame die gebruikt kunnen worden om het te monteren.
Ik denk dus keilbouten te moeten gebruiken maar was nog opzoek naar een methode om dit allemaal zo mooi mogelijk weg te werken en tevens sterk te bevestigen op de muur.
Ik hoor het graag als iemand ideeën of een oplossing hiervoor heeft.
Bij voorbaad dank!
Stukje koker dat net wat kleiner is dan het rek op de muur boren en dan het rek erover schuiven en borgen met een bijv een popnagel.
Of een stalen strip in een U buigen. De korte kant van de U op de muur boren en de koker dan over de lange kanten heen schuiven en borgen.
Apd_klusser
