Rolhor, geleiders losschroeven dan het geheel eraf pakken. Op de "bak" staat misschien aan de binnenzijde een merk. Gaas vervangen kan theoretisch wel maar moet aan beide zijdes geseald zijn.
Zit die "bak" over de geleiders heen geschoven van bovenaf bedoel je? Aha.
Vanaf de zijkant kan ik dus niks...
Ik bedacht net nog dat er misschien wat overlengte op de rol kan zitten, vooral de onderkant is gaar. Alleen is het gaas er nu echt helemaal in verdwenen
Er kan overlengte opzitten, ik heb destijds 15 cm van de geleiders afgezaagd,dus ook minimaal 15 cm overlengte. Of dit bij jou ook het geval is, geen idee......
