Gaas of papieren voegband voor plafond?
Goedemorgen,
Ik ben bezig met en verlaag plafond. Ik heb de gipsplaten inmiddels hangen op een houten frame e ik wil beginnen aan de afwerking. Nu twijfel ik of ik gaas kan gebruiken voor de naden of toch beter papieren voegband? Bij de Bouwmaat adviseren ze gaas, maar online lees ik dat papier beter is voor plafonds. Wat is jullie ervaring?
Verder heb gisplaten gebruiken met rechte kopse kanten. Die heb ik licht schuin afgeschaafd. Deze naden kan ik dan toch gewoon dichtmaken met filler en finisher?
Fijne zondag
Toon
Heb je dan platen met een afgeschuinde kant gebruikt, of met een ronde kant?
Ik ga er vanuit dat je AK platen hebt gebruikt welke schuin zijn aan lange kanten en kops recht zijn.
De lange AK (Schuine) kanten kun je met gaas beplakken en dicht zetten met goede nadenvuller (jointfiller).
Mminimaal 2x dichtzetten ivm krimp, bij voorkeur met holle spaan. Daarna glad schuren met schuur machine. Met strijklicht blijf je vrijwel altijd wel de naden zien. Schilderen met extra matte latex helpt hiertegen
Papier gebruik je om platen die kops tegen elkaar zitten te koppelen zodat ze niet gaan scheuren.
Dit is veel moeilijker om deze overgangen netjes te krijgen , de papaierlaag komt Op de bestaande papier te zitten en je moet dit met laagje filler egaal uitvlakken.
kijk maar op youtube.
achteraf had je beter platen met AK aan 4 zijdes kunnen khalen, afwerken is dan stuk makkelijker
@Hharbers dank voor je uitgebreide uitleg. Ik heb inderdaad gedaan wat jij zegt, platen met lange zijde AK en kops recht. Zie foto. Eigenlijk voornamelijk vanwege de afmetingen (120 x 60 cm). Dat leek me handiger, aangezien ik alleen werk en het maar een klein plafond is. Maar ik denk dat het slimmer is om alsnog lange platen erop te plaatsen. Dan hoef ik alleen maar rechte zijden af te werken. Kost me nu wat extra tijd, maar ik denk dat dat het resultaat uiteindelijk ten goede komt.
als het er nu in zit zou ik het laten zitten.
Kopse naden met papierband gaat wel maar kost veel tijd. Truuk is dat je de afwerking heel breed uitgewerkt zodat je de verhoging die je veroorzaakt niet meer ziet
Naad met plamuurmes met joint filler vol zetten, papier band in natte jointfiller plakken
Band met met plamuurmes er in drukken
Je drukt vrijwel alle jointfiller onder de band uit waardoor deze plakt op de bestaande papierlaag van de platen, en deze de platen koppelt.
Met breder plamuurmes hele dunne laag jointfiller vlak over het papier zetten incl de plaat links en rechts
drogen en eventueel beetje schuren als het niet helemaal vlak is
volgende laagje met nog breder plamuurmes of spaan er over zetten.
drogen
nog een laag met spackmes opzetten
drogen
met schuurmachine alle aanzetten eruit schuren
latexen (2x)
Dankjewel voor de uitleg @Hharbers. Ik ga er nog even goed over nadenken. Het is mijn eerste plafond en ik ben nogal een perfectionist :lol:. Dus als ik straks toch nog iets van de afwerking terug zie, ga ik me daaraan storen. Dan kan ik beter nu wat meer tijd besteden en zorgen dat de basis strak is.
Alles wat je op een vlakke plaat aanbrengt, blijf je terug zien straks.
Want je maakt dan bulten met schaduw in het plafond, die vooral bij strijklicht heel erg opvallen.
Daarom zitten die afgeschuinde kanten er ook aan, waar je op de naden eerst gaas aanbrengt en dan de schuine kant opvult en daarna schuurt zodat he een vlak oppervlakte krijgt.
slechte-kluskabouter
