G@b@erit aansluitbocht klem schiet los
Dit is een verloop die in een sok komt, maar als je de leiding moet in korten als het blijkt dat de flexstuk langer is dan kon je met dremel in de vloer in korten.
Die airfit PP past dan in de buis en heb je geen sok nodig.
Als je na die flexstuk kijkt van wisa daar zit ook een verloop bij van 110x90 maar ook voor een sok aan sluiting.
Je moet gewoon passen en meten heet dit, laat eerst die flexbuis komen dan passen dan kan je zien wat je nodig hebt.
kijk eens ff of je het gewoon met 2 15 graden bochten van 110 op kunt lussen, en hier het verloop dan weer in wat je nog gevonden hebt.
Let op neem alleen bochten met rubber ring GEEN LIJM.
Steeksok MV vergeten. Nog niets geplaatst overigens.
Heb vandaag de achterwand onder handen genomen en alle materiaal weggehaald.
Alleen nog niet met de dremel gestoeid... Durf ik niet aan.
Maar goed, mijn vraag: Wat is een steeksok MV en waar kan ik die vinden, op internet krijg ik rare en veel verschillende resultaten.
@ De Loodgieter: volgens mij heb ik geen ruimte om 2 bochten te plaatsen...
Op de foto hoe het vooraanzicht is, net iets a-centrisch.
En helaas was dat ook al vanaf de zijkant.
En daarbij dus nog die scheve buis in de vloer :-/
Vind t nogal een verschil. De originele met het vervangende apparaat...
Nu komt er zeker weten spanning op de bocht :x.
Met andere woorden: ik begrijp het niet meer... :icon-study:
... onderste stuk eraf gelaten, komt het wel allemaal goed uit. Maar is er dan kans op overstromen bij verstoppen zeker... Mof is echt nodig?
het grote probleem is dat de buis die in het beton zit naar voren steekt, dit is wel op te lossen maar [dan moet je breken de pijp moet er uit het beton en de bocht er onder ook dan moet de achter zijde van het beton verder weg gekapt worden.
Nu kan er een nieuwe leiding +bocht in het beton geplaatst worden
Daarom dacht ik we gebruiken die flexpijp zodat we die rare knik theoretische kunnen op vangen.
Die 90mm pijp kan in gekort worden, en daarin de vloer die airfix te plaatsen zodat je de diepte in gaat zo dat je je lengte kwijt kan.
Standaard staat een hart maat afvoer frame op 23 cm (1M lijn) dan staat hoogte pot op 40cm, je kunt de wc ook hoger zetten zodat je meer speling hebt.
Ik begrijp wel het is passen en meten.
Alweer bedankt voor je uitgebreide uitleg. Dit alles valt of staat met het weg slijpen van een stuk pvc dat dus schuin in de vloer zit? Want als die airfix er weer op moet, komt t weer wat omhoog allemaal, dacht ik.
Hoeveel zou ik plusminus weg moeten slijpen?
(Probleem is ontstaan door de vorige afvoer. Toilet zat in de hoek, waardoor die afvoerbuis niet recht uitkwam onder het frame dat ik plaatste. Teveel weghakken durfde ik niet vanwege de constructie onder de vloer. Hierdoor kwam de 90 graden bocht scheef uit en het extra pvc stuk daardoor nog weer schuiner).
Al met al leer ik een boel bij. Conclusie: ik begin niet zo snel meer aan het verbouwen van een wc :lol:
de maten moet je zelf bepalen ken ik niet doen als die airfix in de buis komt steekt deze +/- 3mm er boven uit.
Je hebt speling om pot hoger te zetten en je kan de vloer in.
Mocht het allemaal niet willen graag een foto hoe die bocht onder die vloer zit.
Vaak is altijd "een goed begin is het halve werk"
airfit overgangsstuk 110 90 gekocht.
Ik had begrepen dat die een gedeelte IN de 110 PVC buis moet zitten.
Ik krijg het niet verder dan enkele mm, en dat is de rubberring al. De airfit ligt er dus bovenop ipv erin.
Wat gaat er fout?
plaats even een foto er van dan ik heb geen glazenbol.
Of is die buis in de vloer ovaal?
Nee, ik heb er zojuist een stuk 110 buis op geled, geheel rond.
Misschien niet helemaal goed afgeslepen met de dr€m€l, maar dat zou niet uit hoeven maken.
even stoppen
En je had uit gemeten hoever deze er in moet!!!
Omdat maar weinig er af gaat bedenk wel als ie er in zit dat ie er niet uit wil dus goed op meten plaats even een foto met flexbocht aan gesloten in frame en los in vloer hangt ken ik ff mee kijken.
Het probleem is geen schuine kant aan binnen zijde buis gemaakt
Binnenzijde en rand in vetten en rubber ring ver loop in vetten.
- Uitgemeten hoever deze er in moet? Geeft die airfit dat niet aan? Ik dacht: erin drukken en klaar. Niets gemeten.
- Omdat er maar weinig afgaat, wat bedoel je Henk? De meegeleverde hardplastic buis (zwart) heb ik nog niet ingekort).
- Schuine kant, voor het makkelijker in elkaar schuiven? Dat eindje PVC had ik helaas al verlijmd, Maar misschien lukt dat nog wel een beetje
- Het zat er in, maar omdat die afvoerbocht er niet juist op gemonteerd kn worden, moest ik de airfit weer verwijderen en een stukje beton weg timmeren. Daarna begon het gezeur.
- Invetten: ik had afwasmiddel gebruikt.
Aan de afvoerbocht heb ik verder niets gedaan, behalve wel zo,n schuine rand...
je hebt heel veel dingen tussen door gedaan.
Pfffff had ja gezegt wat je nu ook gedaan hebt als je flexbocht in frame klikt dan laat je hem in de buis hangen.
Nu kan je zie dat de slang klem er in hangt dus je kunt de slang wat om hoog duwen denk ik zodat ie onderzijde rubber er boven buis komt.
Bovenkant air fix neemt 1,5 cm op
Klik eerst die flex in het frame probeer net wat ik zei.
Als ik die hele afvoerbocht, gemonteerd met dat stuk zwart plastic, los in de buis hang en daarna de bocht aan het frame klik, dan lukt het mij niet de rest van die harmonicabuis omhoog te duwen. Alsof die ook te lang is of zo
