G@b@erit aansluitbocht klem schiet los
maar komt de slang klem wel net boven de vloer?
En hoe had je je hoogte van je reservoir veranderd?
Kijk ik zie dat je hout er voor zit dus je hebt je hoogte niet aan gepast.
Je bent verkeerd begonnen met bouwen dus beter het hout er om weg en opnieuw opbouwen dat het nu goed uit komt dat is het beste.
Kijk ik dacht dat het frame gewoon aangepast kon worden maar nu zie ik dat er gaten in hout was gezaagd.
Nu ben ik ook wel nieuws gierig je water aan sluiting zal wel met flexibele slang zijn.
Vertel me aub niet dat het frame nog verder omhoog moest.
1 voordeel daarin: heb ik wel wat te doen dit weekend...
Standaard staat een hart maat afvoer frame op 23 cm (1M lijn) dan staat hoogte pot op 40cm, je kunt de wc ook hoger zetten zodat je meer speling hebt.
had je al eerder aan gegeven dat je dan meer speling krijgt om je flexbocht te plaatsen en dat je niet zo diep met je air fit moet.
Snappen doe ik het niet. hartmaat afvoer 23 cm? Is erg laag.
Het frame zit volgens al die youtube filmpjes op de juiste hoogte, wat valt daar nog aan af te stellen.
Als ik het frame verstel, dus afvoeropening komt dan hoger, dan komt de pot ook hoger. die had ik gemeten op zo'n 42 a 43 cm van de vloer. Wat voor speling heb ik dan nog en is dat die hele verbouwing waard?
Maar heb je me tekening begrepen hoe het moet.
oke, ik zie nu maten en hij is hoog genoeg dat wist ik niet was van uit gegaan de 1m lijn dan is hart maat 23 cm.
dus dan kan je alleen de beton in net wat ik zei als je maar bij slang klem kan komen die air fit op diepte zetten buis er tussen een vast draaien.
zo moet buis aan gevijlt worden.
Als het frame (gelukkig) wel goed zit, waarom lijkt die afvoerbocht dan te lang? Als ik het beton in ga, kom ik uit onder de vloer. Gelukkig kan ik daar ook wel bij, maar moet ik wel weer wat wegbreken.
Echter, dan is nog steeds het probleem van die airfit niet opgelost, die krijg ik niet in de pvc buis geduwd.
die bocht heeft een minimale maat 25-35cm boven de slangeklem daar onder steekt nog 3cm uit dat valt dan in de vloer.
Ik denk als je zorgt dat je bij die slang klem kan komen, om hem vast te kunnen draaien dan zou je 4 cm max van de pijp in de vloer afhalen dan heb je ruimte om verloop in te drukken, schuin afvijlen binnen in en evt vaseline of groene zeep gebruiken.
Deze airfit komt met rand 1,5 cm boven die pvc buis in beton
Dit zijn de maten van de wisa
Om die airfit in drukken lijkt ook moeilijk omdat je er niet lekker bij kunt komen om kracht te zetten.
net wat ik al zei schuine kant en goed in vetten en duwen en draaien en wrikken
Het rubber op de verloop zit verkeerd.
De open kant zit onder, en die hoort boven te zitten.
Een schuine kant aan de buis in de afvoer vijlen, en dan de binnenkant van de buis even goed met vaseline insmeren, en het rubber aan de buitenkant.
Dan druk je de verloop er zo in.
Zorg wel dat je de zitting waar het rubber in de verloop zit niet insmeert met vaseline of afwasmiddel, want dan springt het rubber er uit.
als op de pakbon staat verjongspie moet ie in de buis passen, ook zag ik zijkant een braam op de opstaande rand zitten.
Zo? foto1
Braam zo goed als ging gladder gemaakt.
Gepast, niet in de buis gekregen. Ik zal echt die rand moeten afvijlen.
In het ergste geval de PVC installatie onder de vloer vervangen.
Gelukkig kan ik daar redelijk goed bij. foto2
En in de test modus, dan past ie wel... schiet mij maar lek. foto3
IMG_20200829_093827_1_800x600.jpg IMG_20200829_094136_800x600.jpg IMG_20200829_095220_800x600.jpg
:lol: :hup:
Niet te geloven, door nu stomweg met al m'n kracht (en risico op schade onder de vloer) te duwen, schoot de airfit in de pvc buis. :prima:
Wat is de volgende stap? Ik heb de zwart plastic buis weer uit de afvoerbocht gehaald, want ik kreeg het in zijn geheel niet in de airfit gepast. Dit, omdat wat er in het beton zit, een beetje schuin uit de vloer komt en er dus licht spanning op komt te staan.
Ik kan dus pas verder als ik die zwarte buis op maat heb gezaagd, maar hoever gaat die ongeveer de airfit in?
