Funderingsplaat met vorstrand
Wij willen een plaatfundatie met vorstrand maken voor een schuur van ongeveer 6,5x3,5m.
Echter willen we aan één lange en één korte zijde muren metselen hoogte ongeveer 2,20m. hoogste punt dak ongeveer 3,5m. en aan de andere zijden
hout/skelet, met nog wel een laag muurtje van steen, en aan de buitenkant potdekselen.
Snel gerekend is dat ongeveer: 28m2x75 stenen/m2x 2kg/steen=4200kg gewicht aan die zijden!
De andere zijden van hout, met een laag muurtje, zal heel wat minder gewicht hebben, mijn gevoel zegt dat dit een probleem zal geven, verzakken!
Iemand ervaring hiermee en een advies.
Bijvoorbaat dank.
Als je op -800 op de vaste grond zit, is er geen probleem. Als je in een veen- of kleibodem zit, dan wel.
Dat hoeft niet persé, genoeg zandruggen daar...
Maar je kiest het type fundering bij de ondergrond, niet andersom.
Let op de hoogte van de wapening. Op de schets staat het wel hoog.
Neem een dekking van maximaal 40-50 mm. In het midden van de plaat en daarboven heeft het niet veel zin.
als de ondergrond goed is maakt het gewichtverschil niets uit.
als het zet zal de zware kant meer zetten
langs de randen is de wapening aan de bovenzijde nodig.
persoonlijk zou ik er bij een vloer van 15 dik altijd een dubbel net in doen. en de rand met bgls. wapenen
Klusser Mirjam
